Zanussi WaMa / Elektrolux ZWX1605W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen vor schleuderga
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi / Elektrolux ZWX1605W --- Bleibt stehen vor schleuderga
Suche nach Zanussi Zanussi Elektrolux
BID = 1070619
lesestoff
Defekt : Bleibt stehen vor schleuderga
Hersteller : Zanussi / Elektrolux
Gerätetyp : ZWX1605W
Typenschild Zeile 1 : ZWX 1605W
Typenschild Zeile 2 : Type P6849647
Typenschild Zeile 3 : Prod No. 91451727000
Meine liebe WAMA will nicht schleudern. Sie bleibt egal auf welchem program immer vor dem Schleudergang stehen und die Start/Pause Taste blinkt.
Bisherige Maßnahmen:
1. Ablaufschlauch abgezogen um Siphonverstopfung auszuschliessen.
2. "Kleinteilefalle" geleert (münze und haarspange)
3. Mit offenem Ablauf: Ablaufschlauch durchgeblasen: grosser schwall dreckige soße. lecker
4. Pumpe kurz anlaufen lassen mit Blick auf die Pumpenflügel
Beim testen blieb einmal die Trommel voll wasser. Sie liess sich nicht zum abpumpen überreden, bis ca. 1/3 des wassers abgelassen wurden. (zwischendurch immer wieder versucht). Plötzlich pumpte sie sehr schnell und mit gutem Druck in Eimer ab.
Mir scheint das es noch eine Andere Ursache geben muss, die nichts mit der Pumpe zu tun hat. Die Pumpe scheint garnicht erst angesteuert zu werden. Sie brummt nicht als wäre sie verklemmt.
Ich würde mich sehr über eure Mithilfe freuen, wenn einer Ideen hat wie wir der Sache auf den Grund gehen könnten.
BID = 1070622
Schiffhexler
Moin lesestoff
Aber sie könnte leise summen.
Die WA ist ca. 15 Jahre alt, da kann die Pumpe defekt sein.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe (Askoll) eingesetzt. Beim händischen Drehen bewegt
sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher
Geräusche (klappern) und summen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Dann hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1070627
lesestoff
Danke Schiffhexler,
Habe nochmals getestet.
Maschine klickt (schloss) dann lässt sie etwas wasser ein, spuckt einmal kurz wasser aus dem ablauf. Dann summt sie. Die Trommel dreht nicht, aber das Summen hört sich für mich an wie der Trommelmotor. Ich höre aber auch kein Kohlenbrandgeräusch.
Bei den vorigen test war ich nicht die ganze zeit dabei habe das Motorengeräusch vom nebenraum so gedeutet, dass die dreht. Ich vermute jetzt, dass sie diese die ganze zeit nicht getan hatte.
LG
Lesestoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333418   Heute : 2980    Gestern : 12669    Online : 676        18.11.2026    6:10
