Siemens Gefrierschrank GS40NA31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur bei Superfrosten
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Siemens GS40NA31 --- Kühlt nur bei Superfrosten
Suche nach Gefrierschrank Siemens
BID = 1065447
brilltech
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt nur bei Superfrosten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GS40NA31
S - Nummer : GS40NA31/02
FD - Nummer : FD 8708
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, der Siemens Gefrierschrank meiner Mutter macht ständig Alarm.
Schafft normal keine -5Grad mehr und bei SU Frost ab und zu -15Grad meistens weniger.
Habe ihn gestern abgeschaltet und ist jetzt abgetaut.
Habe diesen Selbsttest von einem GS30U430 gefunden sind die Werte vergleichbar?
Das Anlaufprogramm wird aktiv, wenn im Moment der Inbetriebnahme alle vorhandenen Temperaturfühler einen wärmeren Wert als 12°C messen.
Programmablauf:
► 5s wird die Abtauheizung angesteuert ca. 1A
► 5s wird die Rinnenheizung angesteuert ca 0,2A
► 5s wird der Ventilator angesteuert hörbar
► Ansteuerung des Verdichters und anschließend
Übergang in den Regelbetrieb
Bei dem sind es erst nur ca. 0,1A und dann 4-5A die schnell absinken.
Danach läuft der Ventilator hörbar und dann
der Verdichter.
Habe innen Oben mal das Innenleben abgelichtet.
Wo finde ich denn diese Abtauheizung innen oder außen?
Will da im blinden Aktionismus nichts kaputt machen.
Wo sollte ich weiter suchen?
Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Apr 2020 21:42 ]
BID = 1065453
driver_2
Hallo, wenn der Verdichter 30 min läuft und die schwarzen Schlangen hinten nicht deutlich warm werden, ist der Kältekreislauf platt, also entweder leer, oder der Kompressor verschlissen.
Kannst wegwerfen.
BID = 1065458
brilltech
Danke, werde ich die Tage mal ausprobieren.
BID = 1065540
brilltech
Habe am Vormittag eingeschaltet und nach 30min. war es hinten sehr gering erwärmt. Nur die eine Leitung die nach oben führt war lauwarm.
Habe sie trotzdem laufen lassen und gegen 17Uhr hatte er -18 Grad erreicht. Hatte noch ein Thermometer in die Kühlakkuhalterung in der Tür plaziert, welches -5 Grad anzeigt. Der Schrank ist leer und wird nun weiter beobachtet. Leider hat meine Waeco CF110 Kühlbox auch bei dem Dauerbetrieb von -18 einen Systemfehler Erro1 angezeigt und wir mußten am Vormittag viele Sachen auf den Kompost bringen.
BID = 1065542
driver_2
Wenn die Tür zu ist und der Verdichter läuft, summt der Ventilator bei geschlossener Tür innendrin ?
BID = 1065545
brilltech
Ja, aber trau dem Braten noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333731   Heute : 3293    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    6:42
