No TFT Name CCFL Inverter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pinbelegung
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT No Name CCFL Inverter --- Pinbelegung
Suche nach CCFL Inverter Pinbelegung
Problem gelöst
BID = 1065442
actronc3
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Pinbelegung
Hersteller : No Name
Gerätetyp : CCFL Inverter
Chassis : Kein Chassis
FCC ID : Keine FCC ID
ich möchte einen alten embedded PC der in einem Traktor eingebaut ist wieder flott machen. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht mehr.
Die Röhren sind in Ordnung. Die habe ich gewechselt.
Ich habe einen gebrauchten Inverter aus einem ausgeschlachtetem Laptop gefunden. Der hat zwar nur einen Anschluss für eine Röhre aber das würde erstmal reichen.
Das Problem ist nur ich kriege den nicht gestartet. Habt ihr einen Typ wie man den einschalten kann. Es würde reichen wenn die eine Röhre immer ganz hell ist.
BID = 1065455
trafostation
Pin für Vin (12V)und GND feststellen (Elko), an den Rest testweise +3,3V (meistens gehen auch +5V) für Backlight_ON anlegen, mehr ist da nicht.
BID = 1065461
actronc3 hat am 17 Apr 2020 15:50 geschrieben :
Ist das nicht eine geile Welt?
Wie haben die das bloß früher geschafft,ohne PC im Trecker zu arbeiten?
BID = 1065467
IceWeasel
trafostation hat am 17 Apr 2020 21:06 geschrieben :
Die Inverter fangen teils bei 5V an.
Ich würde erst mit 5V anfangen, wenn die Pinbelegung sicher stimmt.
Belegung an einem ähnlichen Inverter, keine Garantie:
Pin 1 ist Links bei Sicht von vorn (Steckseite) auf die Buchse
1 - Vcc (AB +5V aufwärts bis ca +30V je nach Inverter - aufpassen!)
2 - Nichts
3 - Enable (an / aus)
4 - Control (Helligkeit)
5 - Ground / Minus
6 - Nichts
Dies ist durch Messen und anhand des Datenblatts des Controller IC herauszufinden.
Es gibt auch Inverter für grössere Spannungsbereiche.
Ist der alte Inverter denn FUBAR, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.
EDIT: Ob der Inverter mit dem Lampenstrom zurechtkommt, wird sich zeigen müssen.
Vielleicht einen passenden Universalinverter suchen, falls sonst nichts geht, oder auf LED umrüsten (fraglich und aufwändiger)
@Kleinspannung:
Mit ewiger Knochenarbeit und Hungerlohn nur die Hälfte schaffen war damals ganz sicher besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Apr 2020  2:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Apr 2020  2:18 ]
BID = 1065512
actronc3
Danke IceWeasel, das mit der Pinbelegung probier ich morgen aus.
Das wäre toll aber ich habe keinen Plan wie man das Ding testen und reparieren kann. Ein Multimeter ist vorhanden.....
Ich bin aber lernwillig. Was kann ich tun?
Ich vermute das die Platine die ich Inverterboard genannt habe nicht nur die CCFL Röhren versorgt sondern auch das Mainboard oben rechts im Bild versorgt. Jedenfalls gehen die 24V vom Traktor direkt auf diese Inverterplatine (unten rechts die grüne Lüsterklemme). Oben rechts auf dem Inverterbild geht es weiter an das Mainboard. Oben links sind die beiden CCFL Röhren angeschlossen.
Ich habe ein paar Fotos von dem Gerät angehangen.
BID = 1065546
IceWeasel
es sieht so aus, als wäre in der oberen Hälfe der Platine etwas angebraten.
Kannst du das leserlich vergrößerbar ablichten (ohne Landschaft drumherum)?
BID = 1065547
Der komplette Inverter sitzt in dem schwarzen Block.
http://ergpower.com/Vacuum-encapsulated.html
BID = 1065689
actronc3
Ah sehr interessant.
Jetzt musste es etwas schneller gehen und ich habe einen alternativen Inverter für 2 Röhren zum laufen gebracht. Vielen Danke für Eure Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567805   Heute : 4922    Gestern : 30885    Online : 471        27.11.2026    4:40
