Maxdata TFT Belinea 102035w (112005)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall nach 2h - Öffnung
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Maxdata Belinea 102035w (112005) --- Ausfall nach 2h - Öffnung
Suche nach Maxdata Belinea
BID = 1064474
JLenz
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Ausfall nach 2h - Öffnung
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 102035w (112005)
Ja, das ca. 10 Jahre alte Gerät - funktioniert jetzt wieder. Klassischer Fehler auf der Platine mit den Steckern zum Monitor - Kondensator mit "abgehobenen" Deckel. Der Monitor stellte nach 1-2 h Betrieb die Arbeit ein.
Mein wesentlicher Beitrag - Wie öffnet man das Display:
Auf der Rückwand sind viele Noppen, unter den 4 in den Ecken befinden sich Schrauben, Noppen entfernen und man kommt an die Schrauben.
Ungefähr mittig sind erkennbar weitere 4 Noppen rein gedrückt. Diese müssen mechanisch brutal entfernt werden und fehlen künftig.
Die Demontage vom Fuß erklärt sich von selbst, danach muss man das ineinander geklipste Gehäuse auseinander geklipst werden.
Der Deckel oben am Monitor kann dran bleiben, unter dem Typen Schild ist KEINE Schraube.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 228        27.11.2026    4:30
