Hisense Kombi Sidebyside 535
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierschrank zu warm
Serverzeit: 16 11 2026  03:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hisense Sidebyside 535 --- Gefrierschrank zu warm
Suche nach Hisense
BID = 1065330
Axelander
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierschrank zu warm
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : Sidebyside 535
Hallo Zusammen, ich bin neu hier, grüße alle und bedanke mich für die Aufnahme hier im Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem sidebyside Kühlschrank von hisense. Der ist jetzt genau 4 Monate aus der Gewährleistung raus :/ und jetzt funktioniert der gefrierschrank nicht mehr richtig. Gestern hat er immerhin noch -5 Grad geschafft. Heute schon nur noch 0grad. Eingestellt sind -24. Aufgefallen ist es mir erst, als der Icemaker nicht mehr ging. Der Kühlschrank funktioniert noch einwandfrei. Ich hatte dann einen Servicetechniker da. Der meinte das der Motor richtig heiß wäre. Diagnose: Schrott! Der hätte irgendwo ein leck und da das alles eingeschäumt ist, ist der quasi irreparabel. Ich dachte Leckagen gäbe es heutzutage nicht mehr. Ist das plausibel was der Techniker da sagt?
BID = 1065331
driver_2
Das ist technisch vollkommen richtig. Miele/Liebherr hatte vor 10 Jahren auch eine kleine Serie an KGK's die innen durch Kälteverlust am Verdampfer den Plastikbehälter so stark vor drückten, daß die Glasscheiben die Tür aufdrückten.
Im Wäschetrocknerbereich (Baucknecht-Gerät) geht es hier auch um einen Kompressor, der kochend heiß wird und keine Kälte/Wärme Leistung mehr bringt.
Kannst Du die restlichen Daten zum Typenschild noch nachreichen ?
Es ist und bleibt eben in billiges China Gerät und für solche (normalerweise deutlich teuren) SBS sollte man eben eine Garantieverlängerung abschließen, selbst wenn die eben Geld kostet.
Kühlegeräte sind mit Ausnahme von Elektronik, Türen und Innenleben stets Schrott, wenn was am Kältekreislauf im eingeschäumten Bereich defekt geht. Kompressoren erneuern Dir ausschließlich Kältetechniker, kannst Dir ja ein Angebot unterbreiten lassen, gibt den Kompressortyp und das Kältemittel an, steht alles auf dem Typenschild bzw am Kompressor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Apr 2020 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307051   Heute : 1815    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    3:45
