Vestel TV 11AK52 - Probleme mit VCR über AV
Serverzeit: 22 11 2026  13:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Vestel 11AK52 - Probleme mit VCR über AV
BID = 75559
Scarfe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Vestel
Chassis : 11AK52
Vestel unter Universum laufend.
11AK52-Chassis
Habe bereits einige Geräte beim Kunden gehabt bei dem mit angeschlossenem Videorecorder über Scart / AV1 /EXT1 Zeitkonstenfehler auftraten.
- Bild schwimmt etwas
- Farb-Dropouts
- Bild knickt im oberer Bilddrittel nach rechts um und verzerrt.
Wenn ich den Videorecorder über HF anschließe (Programmplatz 0 - 199), kann ich über Menü den Modus einstellen TV oder VCR und dies
einzeln für jeden Programmplatz, somit tritt dieses Problem über HF nicht auf.
Leider hat diese Einstellung keinen Einfluß auf den AV-Betrieb.
Wie sollte sie auch ?
Hat jemand Erfahrungen mit den Vestel-Geräten und hier im Speziellen zu 11AK52 ?
Gruss Scarfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scarfe am 16 Jun 2004 21:34 ]
BID = 75744
Icewolf77
Wohl ein Softwareproblem, siehe Anhang
PDF anzeigen
BID = 75799
Scarfe
Hallo Icewolf77,
recht vielen Dank für Deine Info und Techn. Mitteilung 11.2003 als PDF.
Zwei Fragen tun sich mir dabei auf.
1.) Die von mir angesprochenen Geräte hatten folgende Software-Versionen. C 1.28 bzw. c 1.28 RC und heute
M 2 0.0.12
2.) Trotz genauem Durchlesen des Anhangs werde ich nicht recht schlau wie bzw. wo die Einstellung für den AV-Modus stattfindet ?
Beschrieben wird der Umschaltmodus für den Fernsehbetrieb.
Gruss Scarfe
P.S. Gibt es eine brauchbare Lösung um bei den Vestel 11AK52 das extreme Brummen der Ablenkeinheit zu minimieren ?
BID = 76326
Scarfe
BID = 76482
Icewolf77
Also gegen das Brummen kann man nichts tun, sind halt einfach Billiggeräte...
Ich selbst hatte noch keine derartigen Probleme, drum kann ich dazu auch nicht mehr sagen als in der Technischen Info steht die wir mal bekommen haben. Sorry
BID = 76518
Scarfe
Alles klar Icewolf77,
dennoch recht herzlichen Dank.
Gruss Scarfe
BID = 78906
sth7
hallo!
brummen der ablenkeinheit lässt sich mit etwas plastikspray aus der dose leicht undeffektiv beheben.
sth7
BID = 79112
Scarfe
ok und danke sth7.
gruss scarfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454941   Heute : 10308    Gestern : 20435    Online : 375        22.11.2026    13:49
