Vestel TV
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Vestel
BID = 73928
Scarfe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Vestel
Chassis : 11AK52
Netzteilfehler --> Schalttransistor Q802 hatte Schluß in allen Richtungen und Vorwiderstand R844 = Unterbrechung.
Habe beides erneuert und noch Netz-IC zur Sicherheit getauscht.
Danach lief Netzteil an, allerdings hörte man es sehr stark takten, die rote LED brannte aber die Usys hatte statts 135 V nur 9 V.
Alle anderen Spannungen ebenfalls zu niedrig.
Wenn ich dann Gerät aus Standby starte habe ich zwar die grüne LED und ein wenig Hsp., aber nach wenigen Sekunden gibt es einen Knall und Netz-Transistor und Vorwiderstand sind dann wieder defekt.
Hat jemand Praxiserfahrungen mit diesem Netzteil bezüglich Regelung ?
TL431 ? Opptokoppler ??
Würde mich über einen Hinweis freuen.
Gruss Scarfe ?
BID = 73945
Icewolf77
Bitte die Dioden auf der Sekundärseite des Trafos prüfen, auch Optokoppler gern defekt. Besonders auch auf unverlötete SMD-Bauteile achten, in der Netzteilregelung befindet sich einer der manchmal nur auf der Platine aufliegt und noch nie Lötzinn gesehen hat.
BID = 73981
Scarfe
Hallo Icewolf77,
Sekundärdioden hatte ich bereits überprüft.
Unverlötete SMD-Bauteile in der Regelung wäre mir aufgefallen.
Opptokoppler bzw. regelbare Diode TL431 habe
ich auch im Verdacht !??
Gruss Scarfe
BID = 78911
sth7
hallo!
Folgende Bauteile überprüfen/austauschen :
* IC800 MC4460
* R844 0R33
* Q802 6NC60FP
* D805 UF5407
* Q101 2NC5302
sollte dann wieder funzen.
sth7
BID = 79111
Scarfe
danke sth7.
gruss scarfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508233   Heute : 2167    Gestern : 22653    Online : 980        25.11.2026    1:23
