Phoenix TV 37 cm und 55 cm
Serverzeit: 22 11 2026  13:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix 37 cm und 55 cm
BID = 78959
roehrenheli1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
Gerätetyp : 37 cm und 55 cm
hallo comunity,
ich bin neu in diesem forum und wollte nur mal nachfragen,
ob mir jemand bei einem problem helfen kann.
ich habe 2 phonix fernseher mit dem selben problem.
wenn man das gerät einschaltet, dann kommt aus dem lautsprecher so ein blub-blub-blub geräusch und das bild flackert (pumpt) im takt zum blubbern. wenn man das gerät offen hat, dann hört man hinten heraus ein hochfrequentes piepsen im takt des blubberns.
das blubbern hält bei dunklem bild so lange an bis die röhre ganz aufgewärmt ist (dauer bis zu 10 minuten). bei hellen Bildern tritt der fehler nicht auf.
die beiden geräte wurde vor ca. 3 jahren bei obi gekauft
wäre für tipps, wo der fehler herkommen könnte bzw. wie man ihn beheben kann sehr dankbar.
das problem trat am anfang gar nicht auf sondern erst nach ca. 1 jahr und wird seither immer schlimmer (immer längere blubb-blubb-blubb phase)
helmut
BID = 79008
Welle
Also Fehler tritt beim Kaltstart auf? (Röhre auch kalt)..
BID = 79118
roehrenheli1
hallo leute,
ich habe das problem zumindestens bei einem fernseher lösen können (da der 2. ferseher die selben macken macht, ist der fehler sicherlich auch auf die gleiche weise zu beheben).
ich habe gewartet bis alles aufgewärmt war, damit das blubbern weg war und bin dann mit kältespray ans werk gegangen. so konnte ich die betroffenen bauteile schnell eingrenzen. ich habe dann 2 kohlewiderstände gegen mettalwiderstände mit dem gleichen wert ersetzt und außerdem noch einen mks-kondensator mit 10 nf 250 Volt gegen einen mkp 10 nf mit 400 Volt ersetzt. zuletzt habe ich noch einen elko mit 1µ / 100 Volt gegen einen mit 4,7µ 100 Volt ersetzt und siehe da kein blubbern mehr, auch nicht wenn das gerät ganz ausgekühlt ist und ich auf AV-schalte (ganz schwarz). Die entsprechenden teile waren im bereich des Netzteiles und zwar da wo man mit einem poti einstellt, dass man mit der fernbedienung ausschalten kann. In diesem bereich ist auch ein transistor (vermute schalttransistor) für den ich keinen ersatztyp finden konte. ST 3744. zum glück hat es ja offensichtlich nicht an dem gelegen.
helmut
BID = 79131
Alde
Vermutlich lags nur am 1uF / 100 V Elco.
Das ist ne bekannte Sache mit den Kondis -
oft Kapazitätsverlust.
Aber das schon nach 3 Jahren -
minderwertige Teile - ist halt so heute.
Die Dinger sollen ja auch nur die Garantiezeit überstehn.
Am besten man nimmt immer gleich 105Grad Typen -
dann ist Ruhe im Karton......
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454799   Heute : 10166    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    13:39
