Siemens Backen HET250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Tür/lose Scheibe
Serverzeit: 21 11 2026  22:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET250 --- Defekte Tür/lose Scheibe
Suche nach Backen Siemens
BID = 1064705
uztre
Zur Homepage von uztre
Geräteart : Backofen
Defekt : Defekte Tür/lose Scheibe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET250
S - Nummer : HE25050 /02
FD - Nummer : FD 7411 180179
Typenschild Zeile 1 : Siemens Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: HE25050 /02 FD 7411 180179
Typenschild Zeile 3 : Typ HET250
ich habe wieder eine Reparatur und hoffe ihr könnt mir helfen.
Es handelt sich um eine defekte Ofentür. Bei der Ofentür sind zwei Glasscheiben verbaut, die innere, die die Hitze im Ofen hält, ist lose. Von Werk aus wird diese durch Druck mit einem Kleber an den Tür-Rahmen gepresst. Der Kleber ist nun kaputt und die Scheibe nicht mehr befestigt.
Der Siemens-Kundendienst bei dem ich mich telefonisch mithilfe von Bildern nach einer Ersatzgummierung erkundigt habe meinte, daß diese Scheibe mit Druck geklebt wurde und es keine Gummierung gibt. Den Innenteil der Tür könnte man Ersetzen für 100€.
Der Herd ist schon ca. 25Jahre alt und ich möchte keine 100€ mehr investieren.
Ich möchte nun versuchen die Innenscheibe wieder an der Innentür zu befestigen. Es muss nicht 100% dicht sein, nur so, daß nicht ganz so viel Wärme verloren geht. Die Scheibe könnte sich z.B. auch bewegen und ich würde die Ofentür dann vorsichtiger bedienen.
Fällt euch da was ein?
Wenn es so etwas wie hitzebeständigen Schaum gibt der aushärtet und die Innenscheibe z.B. von der außen Scheibe aus an den Innenrahmen drückt müsste dieser wahrscheinlich Lebensmittelecht sein auch wenn er nicht direkt im Innenraum ist, oder?
Anbei ein paar Bilder.
Hier die Erklärungen:
Bild 1:
Ofentür von außen
2:
Ofentür von innen, Innenscheibe lose liegt dort z.Z. im Rahmen auf der Außenscheibe
3:
Ausgebaute Außenscheibe und Innenscheibe welche auf der Außenscheibe liegt
4:
Ofentür ohne Innen- und Außenscheibe
5 und 6:
Nähere Aufnahme der Ofentür unten und oben
Der Herd ist ein:
Siemens
Typ HET250
Danke für euer Interesse,
freundliche Grüße,
uztre
BID = 1064711
Für diesen Zweck gibt es spezielle Hochtemperaturkleber auf Silikonbasis von diversen Herstellern.
http://rh-technik.com/xtcmodified/p.....6288d
https://www.pattex.de/de/inspiratio......html
https://www.youtube.com/watch?v=T353yb_Y27c
BID = 1064721
uztre
Prima - Ich danke dir!
Hätte gemeint das müsste gepresst werden und es wäre etwas kompliezierter.
Du hast mir schonmal gut geholfen mit meiner Hi-Fi-Anlage und ich lasse euch mal ne kleine Spende über paypal zukommen
BID = 1064723
uztre
Ach gut, vieleicht eine überflüssige Frage aber ich habe hier eine Tube UHU hochtemperatur silikon gefunden (kurzfristig bis max. 300°C, anhaltend bis max. 270°C). Das Zeug riecht stark und es steht auf der Verpackung: "Ideal im Automobilbereicht".
Bei dem von dir empfohlenen Silikon steht ja dabei 'für Ofentüren' und da stellt sich dann nach dem einmaligen aushärten lassen und 30min. Betrieb mit 250°C nicht mehr die Frage nach irgendwelchen Giften die dann beim backen enstehen könnten.
Aber wie siehts bei diesem UHU Silikon aus?
Das wäre dann nicht dafür gemacht oder?
BID = 1064725
Na ja, "Ideal im Automobilbereicht" hat ja wenig mit einem Backofen zu tun
BID = 1064734
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das erledige ich meist mit PACTAN (der 6076 ist auch für hohe Temperaturen geeignet), hält bombig und den "Druck" erzeuge ich durch 2 Waschmaschinenmotoren, die über Nacht auf dem geklebten Glas liegen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Apr 2020 21:49 ]
BID = 1064786
uztre
Ok, ich danke euch.
Werde mir einen passenden Kleber besorgen und mich an die Anleitungen halten
BID = 1066072
uztre
Die Scheibe neu zu befestigen hat gut funktioniert. Ich danke Euch!
Ein paar Sachen die Andere mit ähnlichen Problem interessieren könnten:
Die Anleitungen im Video und der Pattex Seite sind soweit gut.
Ergänzen würde ich, daß manche Türen nur rauszunehmen sind wenn man einen Sicherrungsriegel an den Schanieren umklappt.
Daß man die Klebestellen vorher mit Aceton/Terpentin/Feuerzeugbenzin reinigt. Nagellackentferner wie im Video sollte man nicht unbedingt nehmen.
Ich habe die Klebestellen mit 20KG beschwert und das Silikon 4 Tage trocknen lassen. Nach der Reperatur sollte man den Ofen mindestens 30min mit 250° heizen, es wird starker chemischer Geruch auftreten.
Das Hochtemperatur Silikon von R&H (wie im Link oben) ist dort auf der Hersteller-Seite am günstigsten. Bei eBay/Amazon verlangt der Hersteller das doppelte.
Bye
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uztre am  4 Mai 2020 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 412        21.11.2026    22:52
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
