PNP Darlington und Bezeichnung
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667)
BID = 1064511
MauriceMeppen98
Bedeutet das AC auf einem Transistor aus was für ein chemisches Element es besteht? In diesem Fall AC=NF-Kleinleistungstransistor aus Germanium? Und habe ich die Darlington PNP Schaltung richtig gezeichnet?
BID = 1064522
Nein.
Welcher Transistor überhaupt?
Auf denen steht viel, wenn der Tag lang ist. Die Aufdrucke lassen sich entziffern, wenn man das Datenblatt des Herstellers hat.
Laut Google-Bildersuche schon
BID = 1064526
MauriceMeppen98
Da steht kein Transistor. Da steht nur was bedeutet: AC,BD,BF bei einem Transistor.
BD=NF-Leistungstransistor aus Silizium.
BF= HF-Kleinleistungstransistor aus Silizium.
BID = 1064527
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennb.....enten
BID = 1064529
nabruxas
Monitorspezialist
Suche mal unter "PRO- ELECTRON".
Vor Jahrzehnten wurde einiges festgelegt.
Heute hält sich bei Neuentwicklungen aber niemand mehr dran, was bei Reparaturen immer für viel Spaß bei der Suche sorgt.
BID = 1064532
Immer diese Salamitaktik, was das Bereitstellen der Informationen betrifft...
BID = 1064539
Wenn du mit einem völlig veralteten Lehrbuch arbeitest, könnte man das annehmen, denn seit schätzungsweise fast 50 Jahren gab es keine Neuentwicklungen bei Germaniumtransistoren mehr.
Gewöhnlich stand aber auch damals mehr drauf als nur "AC".
Z.B. AC117. Diesen Transistor z.B. gab es dann auch mit höherer zulässiger Verlustleistung als AC117K in einem quaderförmigen Metallblock zur leichteren Montage auf einem Kühlkörper.
Zusätzlich hatten und haben die Transistoren oft noch Buchstaben- oder Zahlengruppen aufgedruckt, mit denen der Hersteller z.B. die Chargennummer, das Herstelldatum oder die Halbleiterfabrik codiert.
Es ist also einigermassen gefährlich auf einen Ge-NF-Kleinleistungstransistor zu schliessen, nur weil irgendwo AC draufsteht.
Andere Länder andere Sitten.
Die Pro-Electron Bezeichnung ist eine (west-)europäische Erfindung um etwas Ordnung in den Wildwuchs zu bringen.
In USA hiessen alle Dioden 1N... und alle (bipolaren)Transistoren 2N....
mit einer fortlaufenden Nummer, die keinerlei Aufschluss über Material, Verwendung und Leistung liefert.
Die Japaner hatten und haben ein eigenes Bezeichnungssystem entwickelt
und nannten die Transistoren 2SA..., 2SB..., 2SC... - je nach Aufbau und Verwendungszweck.
Vor der Einführung der Pro-Electron-Bezeichnung, etwa bis Mitte der 1960er Jahre hießen in Europa Dioden übrigens OA... und Transistoren OC... (beides mal Oh, keine Null!).
Das geschah in Fortschreibung der Bezeichnung europäischer Röhren, bei denen als zweiter Buchstabe A eine Diode und C eine Triode bedeutete.
Der erste Buchstabe beschrieb die Heizdaten, z.B. E für 6,3V.
Eine (bei audiophilen auch heute noch gebräuchliche) Röhre war z.B. die ECC83, also eine Doppeltriode mit 6,3V Heizspannung.
Da Dioden und Transistoren keine Heizung haben, hat man an dieser Stelle eben den Buchstaben O verwendet.
Hast du.
In Zusammenhang mit der vorherigen Frage habe ich allerdings etwas Bauchschmerzen:
Du hast einen pnp-Darlington gezeichnet. pnp war zu Zeiten der Germaniumtransistoren die Polarität der Wahl. Ebenso wie später bei den Si-Transistoren die npn-Transistoren die besseren Daten hatten.
Nur konnte man mit Germanium keine Integrierten Schaltungen herstellen und ein Darlington-Transistor ist eine solche.
Folglich gab es keine Ge-Darlington-Transistoren.
Die Darlington Schaltung selbst war allerdings bekannt, und man hat sie aus einzelnen Transistoren zusammengesetzt.
Später, als man Silizium als Halbleitermaterial beherrschte, gab und gibt es auch Darlington-Transistoren, bei denen die beiden Transistoren und der Widerstand auf einem Die integriert sind. Sowohl in pnp wie in npn Ausführung.
P.S.:
Doch, wenn du deine Transistoren bei europäische Herstellern wie Infineon(Siemens) oder NXP(Philips) kaufst, bekommst du auch Neuentwicklungen mit Pro-Electron-Bezeichnung. Heute meist aber als SMD.
https://www.infineon.com/dgdl/Infin.....5698a
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2020 22:01 ]
BID = 1064569
nabruxas
Monitorspezialist
Da hast Du natürlich vollkommen Recht. Doch auf Computermainboards (Laptop) und diverser Industrieelektronik kannst Du Infineon bzw. NXP mit der Lupe suchen.
Wenn Du nur das Marking kennst, wird es oft sehr spannend das richtige Kerlchen zu ermitteln, denn die Industrie rückt ja keine Unterlagen raus. Und dann, wenn man die Nuss geknackt hat, bekommt man schöne Typenbezeichnungen die extra schwer zu beschaffen sind.
Neulich hatte ich so eine Schweinerei mit Ti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mär 2020  1:28 ]
BID = 1064578
Onra
Für TI probier mal das hier:
http://www.ti.com/packaging/docs/pa.....PUT=1
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315438   Heute : 10217    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    18:51
