HP Common Slot Power Supplies
Serverzeit: 16 11 2026  01:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1063962
Udo38
ich bin auf der Suche nach Datenblättern zu den Server Netzteilen der HP Serie HSTNS bzw. falls es das überhaupt gibt - von der Serie HSTNS-PD?
Zumindest sind die in vielen Servern verbaut, unter anderem mindestens in den HP Proliant Servern.
Mich interessieren die Bedeutungen der Bezeichnungen.
Beispielsweise wüsste ich gerne den Unterschied zwischen dem HSTNS-PD24 und dem HSTNS-PD18 oder z.B. zu dem HSTNS-PL18.
Was bedeuten die Buchstaben genau?
Auf den Netzteil-Platinen sind verschiedene Trimm-Potentiometer.
Diese haben unterschiedliche Funktionen.
Bei einem lässt sich beispielsweise die Spannung genauer einstellen.
Die Potentiometer liegen aber je nach Modell an verschiedenen Orten auf der Platine.
Die Netzteile werden oft umgebaut, um sie z.B. für Akku-Ladegeräte zu verwenden oder auch für den Anschluß von Auto-Endstufen.
Manche bauen mehrere um und verbinden sie, um entweder die Spannung zu vervielfachen und / oder die Leistung zu erhöhen.
Davon gibt es viele Videoanleitungen online.
Aber ich finde keinerlei Datenblätter, die genau erklären, welcher Poti z.B. welche Aufgabe hat.
In manchen Anleitungen wird empfohlen zwischen diesem und jenem Bauteil auf der Platine aus irgendwelchen Gründen einen Widerstand mit einem bestimmten Wert einzubauen (ich mein jetzt nicht den Widerstand bzw. den Shunt, damit der Lüfter anläuft, sondern direkt auf der Platin).
Ich frage mich, wo die Leute diese genauen Informationen herbekommen.
Haben die Leute das alles genau durchgemessen oder durchs Herumtesten herausgefunden oder durch ein Datenblatt oder wie sonst?
Das Rumtesten stelle ich mir relativ schwierig bzw. etwas gefährlich vor, da man zwischen den Tests ein paar Stunden warten sollte, bis sich die Kondensatoren entladen haben. Oder man riskiert es.
Aber die wirken in den VIdeos doch recht professionell, dass ich das nicht glaube.
Ich finde diese Server-Netzteile extrem interessant, praktisch, zuverlässig und extrem preiswert.
Daher hätte ich gerne weitere Informationen. Hat jemand ein paar Datenblätter oder weitere Infos?
Ein paar allgemeine PDF-"Datenblätter" habe ich zwar. Aber ich hätte gerne möglichst detaillierte Informationen zu den einzelnen kleinen Bauteilen auf der Platine und deren Funktionen und deren Anpassungsmöglichkeiten etc.
Also so eine Art Techniker-HowTo-Guide oder etwas in der Art suche ich.
BID = 1063985
Udo38
Hab selbst was Interessantes gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=m0hu7j6TlVk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306045   Heute : 806    Gestern : 12485    Online : 486        16.11.2026    1:47
