Miele WaMa W487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückstände im Einspülkasten
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W487 --- Rückstände im Einspülkasten
Suche nach Miele W487 Miele W487
BID = 1064100
JCMiele
Defekt : Rückstände im Einspülkasten
Gerätetyp : W487
ich habe an meiner Miele W487S folgendes Problem: es bleibt viel Waschmittel im Spülkasten zurück.
Grund (meine Vermutung): im Waschmittelfach II gelangt nur über den äußeren Düsenring Wasser ins Fach. Aus dem Inneren kommt kein Wasser. (siehe Bild)
Das legt die Vermutung nah, dass ich der Fehler bei der Wasserweiche liegt, die ich nach der Reinigung vermutlich nicht korrekt zusammengebaut habe.
Die Düsen sind alle sauber und nicht mehr verkalkt, da ich den Kasten in etwas Zitronensäure eingelegt habe. Das verdreckte Sieb in des Aquastop habe ich ebenfalls gereinigt.
Deshalb vermute ich auch, dass der Fehler bei der Wasserweiche liegt. An den Dichtungen und O-Ringen kann ich keine sichtbaren Defekte feststellen.
Meine erste Frage lautet daher auch: wie wird die Wasserweiche korrekt montiert bzw. wohin kommen der kleine O-Ring sowie die Unterlegscheibe? Die Montage der restlichen Teile ergibt sich für mich.
Ich habe zwei für mich logische Montagevarianten bildlich dargestellt.
Variante 1:
Variante 2:
Vielleicht sind beide Varianten nicht korrekt und die beiden Teile kommen woanders hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JCMiele am 21 Mär 2020 14:36 ]
BID = 1064119
driver_2
Ich habe das Getriebe wegen sowas nie auseinander genommen.
1.: Wenn die Düsen verkalkt sind, mit Zitronen oder SalzSäure reinigen.
2.: Läuft es immer noch nicht flott ein, das Sieb am Zulaufschlauchanschlußkopf reinigen
3.: wenn es dann immer noch nicht richtig flott geht, Wasserhahn prüfen
4.: Ist immer noch wenig "Dampf" auf der Leitung, im Keller Feinsieb und Druckminderer prüfen.
Neue Wasserweiche:
5969591 - Wasserweiche Einspülk.Obert. 117,00 EUR
oder aus jeder beliebigen ab Baureihe W300 aufwärts Jahrtausendwende und jünger, außer die ganz neuen W1 seit 2014
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458965   Heute : 14336    Gestern : 20435    Online : 593        22.11.2026    18:02
