Stiebel 9 Eltron SNU HOT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KOCHENDWASSERGERÄT defekt
Serverzeit: 29 10 2026  10:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron SNU HOT --- KOCHENDWASSERGERÄT defekt
Suche nach Stiebel HOT
BID = 1063915
Denis83
Geräteart : Sonstiges
Defekt : KOCHENDWASSERGERÄT defekt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : SNU HOT
S - Nummer : 232251
Typenschild Zeile 1 : 232252
habe Probleme mit dem Kochendwassergerät der Firma Stiebel Eltron. Wenn ich Warmwasser aufdrehe, dann kommt kein Warmwasser. Früher hat es klick gemacht und dann kam Warmwasser. Brauche Eure Hilfe bezüglich Ursache, Reperatur und Ersatzteil. Bitte um Rückmeldung.
BID = 1063916
Rafikus
Was zeigt denn die Signallampe an?
In welcher Position steht der Einstellknopf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Mär 2020 15:12 ]
BID = 1063927
Denis83
Wenn der Einstellknopf auf 80° oder auf Max steht, dann leuchtet die LED dauerhaft und wenn ich es ausschalte, dann blickt die LED mehrfach... Wenn ich es auf 80° oder auf Max stelle (geal welche Temperatur) dann tut sich nicht. Kein heizen.
BID = 1063935
Rafikus
Wie soll jemand da schlau werden??
Ist das genau dieses "Blicken", welches in der Bedienungsanleitung beschrieben ist?
Gab es vor dem Auftreten der Fehlfunktion eine Unterbrechung in der Spannungsversorgung?
Warum hast du bis jetzt nicht erwähnt, ob ein RESET durchgeführt wurde?????????????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 16 Mär 2020  1:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 16 Mär 2020  2:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Mär 2020 13:28 ]
BID = 1063941
IceWeasel
Rafikus hat am 16 Mär 2020 01:49 geschrieben :
Es wurde bisher nicht danach gefragt, und man muß deshalb nicht gleich herumbrüllen.
Eine normale Schriftgrösse reicht vollkommen aus.
BID = 1063945
Denis83
Die Frage hast du mir nicht gestellt und vielleicht kannst du mir direkt sagen, wie das geht?
gab es nicht
habe leider keine Bedienungsanleitung zur Hand
@IceWeasel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Denis83 am 16 Mär 2020 17:47 ]
BID = 1063947
123abc
Das Ding ist ein stinknormaler Untertischspeicher.
Da ist nix mit Fehlercode durch blinken.
Termostat defekt eventuell den Begrenzer gleich mitgenommen.
Oder der Heizflansch ist defekt.
Ausbauen,verschrotten und neu.
Vorher aber einmal an die Steckdose ein anderes Gerät mit höherer Leistung anschließen.
BID = 1063948
prinz.
Zerlegen und Messen alles andere ist gerate
Ohne öffnen kommst Du nicht an die Innereien
Aber auf Grund deiner Kenntnisse
Entweder Kumpel suchen der Elektriker ist
oder Fachbetrieb
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1063953
Rafikus
So ist es eben nicht.
Ich habe sie nicht gestellt, weil ich davon ausgegangen bin (wie naiv), dass du bei einem Fehler des Gerätes in der Bedienungsanleitung nachschlägst.
Ist das ein Scherz?
RTFM
Dort speziell nach "Kalibrierung" und "Störungsbehebung" suchen. Bei der Gelegenheit kannst du auch lesen, welches Blinken ich gemeint habe.
BID = 1063960
Mic4
Bedienungs und Installationsanleitung sind hier zu finden: Bedienungsanleitung für SNU HOT
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814398   Heute : 25523    Gestern : 49271    Online : 434        29.10.2026    10:00
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
