Miele WaMa WDB330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch - kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WDB330 --- Zulaufschlauch - kein Wasser
Suche nach Miele Zulaufschlauch - kein Wasser
BID = 1063759
BigD
Defekt : Zulaufschlauch - kein Wasser
Gerätetyp : WDB330
ich habe eine kurze und vielleicht dumme Frage. Ich möchte mir bald eine Waschmaschine zulegen.
Im Waschmaschinenraum wollte ich alles mal checken, Zulauf, Ablauf Steckdose.
Jetzt gibt es nur folgendes Problem: Der Wasserhahn des Zulaufs lässt sich zwar drehen, aber es kommt kein Wasser raus. Ich kann den Wasserhahn in beiden Richtungen drehen, es tut sich nichts.
Meine Frage lautet nun: Ist der Wasserhahn nun kaputt oder ist es einfach nur eine Sicherung des Wasserhahns, die das Wasser blockiert, wenn kein Zulaufschlauf angeschlossen ist?
Ich habe im Internet recherchiert und keine deartigen Informationen zum Zulaufschlauch gefunden. Bevor ich einen Techniker hole wollte ich vorab hier anfragen.
Da ich keinen Zugang zu Zentralwasserleitung habe, versuche ich lieber nichts.
(Hoffe es ist in Ordnung dass es sich hier nicht um eine Frage zur Elektronik handelt).
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1063762
Im Normalfall sollte da Wasser kommen. Sitzt da evtl. eine Schlauchplatzsicherung o.ä. drauf?
BID = 1063774
BigD
vielen Dank für die Antwort.
Nee, sieht nicht so aus. Ich habe zwei Fotos angefügt.
Kann es sein dass sich der Kopf gelöst hat und das Ventil nun immer geschlossen bleibt?
Ein bisschen blöd da ich bei der Übergabe nicht darauf geachtet habe.
BID = 1063775
BigD
BID = 1063776
driver_2
In Mietwohnung ist idR im Bad ein Hauptwasserhahn.
Da wird innendrin die Ventileinheit aus Messing verkalkt sein, Griff abziehen, Haupthahn schließen, ggf. im Bad sitzt einer an der Wasseruhr, oder
Ansonsten den Vermieter mit Instandsetzung des Anschlusses beauftragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Mär 2020 17:19 ]
BID = 1063779
BigD
Es ist in dem Fall im Waschraum, aber ich habe die Zentralleitung gefunden. Sicherheitshabler werde ich es aber trotzdem lieber von einem Installateur machen lassen.
Vielen Dank für die Info mit dem verkalktem Ventil.
Beste Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331010   Heute : 562    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    1:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
