Relais für Wärmepumpe
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) wärmepumpe (443)
BID = 1063527
abbizzbledbini
Hallo zusammen
Ich habe eine Wärmepumpe die an einem Relais an meinem Wechselrichter angeschlossen werden soll.
Die Verkabelung an der WP wurde von einem Elektriker ausgeführt. Nun muss ich das Relais, das an die WP bei genug Leistung eine Einschaltempfehlung abgeben soll, an die WP anschliessen. Ich habe aber nun auf beiden Drähten die von der WP kommen Spannung. Gibt das nicht einen Knall wenn ich die via Relais schalte?
Danke für Hinweise.
Gruss Gany
BID = 1063532
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Knall oder nicht Knall, das ist hier die Frage
...dann mal Willkommen im Forum aber ein bisschen mehr Input zu deiner Frage darf es schon sein
BID = 1063536
abbizzbledbini
Danke. Was benötigst du noch? Habe leider kein Schema
Ich benötige eigentlich nur einen Hinweis ob es sein kann, dass ich da Spannung auf beiden Drähten habe die von der WP kommen?
BID = 1063537
Primus von Quack
Unser Primus :)
Welche Spannung Wie, mit Was und von Wo nach Wo gemessen
BID = 1063539
abbizzbledbini
Ok, sorry...
2 Drähte die auf das Relais sollen (Aussage Elektriker). Draht 1 hat 230V, Draht 2 hat 230V. Relais soll nun dazwischen geschaltet werden. 1Draht auf COM und einer auf NC. Fertig.
BID = 1063541
Primus von Quack
Unser Primus :)
Gegen was hast du denn von Draht 1 gemessen die andere Messspitze vom Messgerät muss ja auch wo dran und gegen was von Draht 2
BID = 1063542
abbizzbledbini hat am  5 Mär 2020 20:02 geschrieben :
Und warum läßt den Rest nun nicht auch von einem machen der weiß was er tut?
BID = 1063545
Rhodosmaris
Wieso musst du das Relais anschließen? Offensichtlich bist du nicht dazu befähigt, an 230V Anlagen Arbeiten auszuführen - was sich aus der Art der Fragen ergibt.
Informiere den Elektriker, der vorher schon mit der WP beschäftigt war.
ciao Maris
BID = 1063546
abbizzbledbini
Gegen was habe ich gemessen? —> gegen mich, mit dem Phasenprüfer.
BID = 1063547
abbizzbledbini
Gegen was habe ich gemessen? Gegen mich mit dem Phasenprüfer
BID = 1063548
Demnach gibt es keinen Potentialunterschied (also keine Spannung) zwischen beiden. Also gibt es auch keinen Knall, wenn du sie verbindest.
Vorausgesetzt natürlich, die Messung mit einem Phasenprüfer ist ansatzweise sinnfällig.
Du kennst außerdem die Innenbeschaltung nicht, womit die Interpretation, wie auch immer gearteter Messungen, sowieso schwer fällt.
Wenn die beiden Drähte dafür vorgesehen sind, vom einem Relaiskontakt kurzgeschlossen zu werden, kann ja kaum was schief gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Mär 2020  7:22 ]
BID = 1063549
Also nicht gemessen sondern mit einem ungeeigneten Werkzeug das vorhandensein von Spannung vermutet. Und auch keine 230V sondern irgendwas zwischen 60V und 300V.
Ein Phasenprüfer wird nicht umsonst auch Lügenstift genannt.
Wenn du den z.B. 15cm vor einen Röhrenfernseher hältst, leuchtet der auch.
Stehst du hingegen mit dicken Gummisohlen auf einem Kunststoffboden und hältst ihn an 230V, leuchtet er nicht.
BID = 1063558
attersee
,,, so es sich um die gleiche Phase handelt.
Grüße, attersee
BID = 1063560
Selbstredend.
BID = 1063563
Hotliner
   Mist ausgeblendet durch Jornbyte
   test mist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  9 Mär 2020  0:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333812   Heute : 3374    Gestern : 12669    Online : 1538        18.11.2026    6:50
