Philips LED-FS 47PFL6198K/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tv geht aus / startet neu
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 47PFL6198K/12 --- Tv geht aus / startet neu
Suche nach Philips
BID = 1063012
4231
Geräteart : LED TV
Defekt : Tv geht aus / startet neu
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47PFL6198K/12
mein TV (Philips 47PFL6198/K) geht ca. 2 Minuten nach dem Einschalten von alleine wieder aus. Kein Bild und die rote Standby LED leuchtet nicht. Nach ca. einer Minute geht der Fernseher wieder selbstständig an bevor sich die Prozedur in kürzeren Zeitabständen wiederholt. Teilweise ist während des zweiminütigen Betriebs ein leichtes Rauschen des Bildes (einzelne flimmmernde Linien die kurz da sind) erkennbar.
Das Problem ist schon vor einer Woche aufgetreten, wobei die Zeitspanne zwischen Einschalten und selbsständigem Ausschalten/Neustart deutlich größer war (teilweise über einer Stunde). Nachdem dies zum ersten Mal aufgetreten ist habe ich die aktuellste Software installiert.
Nach Entfernen des hinteren Deckels vom Fernseher sind mir bei einem Bauteil (Diode?) dunkle / leicht verkohlte Kontaktstellen aufgefallen. Die Prüfung mit einem Multimeter hat ergeben, dass in beide Richtungen ein Stromfluss stattfindet bzw. ein Wiederstand gemessen werden kann. Das Bauteil habe ich direkt auf der Platine geprüft (also nicht ausgelötet).
Daher meine Frage: Sollte das Bauteil in beide Richtungen einen Wiederstand haben und könnte dieses für das merkwürdige Verhalten des Fernsehers verantwortlich sein? Das Bauteil sitzt auf den Bildern zwischen C512 und C515.
Ich habe eine ähnliches Problem bzw. die Frage zum vermutlich gleichem Bauteil im Forum gefunden.
Ich bin Laie was die Reparatur von Elektronikbauteilen und vor allem Platinen angeht. Bitte seid nachsichtig
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4231 am 23 Feb 2020 19:35 ]
BID = 1063032
IceWeasel
den Bildern nach zu urteilen, befindet sich die Diode im Primärkreis des Standby Netzteils.
Ein Defekt dieser Diode hätte das Netzteil wahrscheinlich abrauchen lassen, und das Gerät wäre komplett tot.
Eine wichtige Information ist, ob im Fehlerfall die Sekundärspannung(en) des Haupt- und Standbynetzteils stabil vorhanden sind, oder wenigstens die vom Standby Netzteil und das Hauptnetzteil im Fehlerfall abschaltet.
Die Standby LED ist kein Hinweis darauf, ob das Standby Netzteil funktioniert oder nicht (Sie ist µC gesteuert).
Sollte das Standby Netzteil aussetzen, löte es gut nach und tausche prophylaktisch die beiden Elkos aus, dann weitersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 181        9.11.2026    9:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
