USB Multi Ladegerät hat 130V am micro USB Stecker anliegen Suche nach: ladegerät (3418) stecker (22226) |
BID = 1062827
Ohma Berta aus Wattenscheid Gerade angekommen
Habe hier ein USB multi Ladegerät für Handys/ Tablets von Amazon.
Da habe ich immer so ein Stechen im Unterarm gespürt, wenn ich zufällig den Arm auf die metallische Herdumrandung gelegt hatte und die andere Hand zufällig auf dem Micro USB Stecker vom Multiladegerät, was rechts neben dem Herd liegt.
Habe mir erst nichts bei gedacht.
Neulich habe ich dann mal mit einem Spannungsmesser gemessen zwischen Null einer Steckdose und dem USB micro Stecker (Außenrahmen) vom Ladegerät.
Da wurden mir dann 130V angezeigt.
Die Elektronik des Ladegeräts scheint da also nicht wie früher ein Spulentrafo mit galvanischer Trennung alles runterzutransformieren
Wenn ich mit dem Daumen an den Herdrahmen bzw. an den Schutzkontakt einer Steckdose komme und mit dem anderen Daumen an den micro USB Stecker, so merke ich nichts. Die Haut scheint da zu dick zu sein.
Aber an der Innenseite des Unterarms spürt man doch ein deutliches Stechen wie mit einer Nadel.
Gut, habe ich mir gedacht, ist vielleicht die Elektronik im Ladegerät defekt und habe auch mal an meinem Anker USB multi Ladegerät gemessen.
Auch dort liegen immer noch 80V an zwischen Null/ Herdrahmen und micro USB Stecker.
Wie kann das sein?
Anker ist ja nun eine renommierte Marke (aus China).
Ist das heute normal, dass die Elektronik solcher Ladegeräte da nicht mehr alles zuverlässig runterspannt auf 5V?
Habe ich da mit meinen zwei Ladegeräten von zwei verschiedenen Herstellern einfach Pech gehabt?
Sollte ich sie im Rahmen der Gewährleistung umtauschen?
BID = 1062837
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das ist (meist) normal. Der Berührungsstrom darf bis zu 0,5 mA betragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom#Grenzwerte
Das gemessene Potential hat nichts mit den 5 Volt zu tun.
BID = 1062840
Das ist völlig normal, die Ausgangsspannung beträgt auf 5V
Die (ca.) halbe Netzspannung mißt du zwischen dem Schutzleiter (Herd) und dem Ausgang. Ursache sind die, letztendlich vorgeschriebenen, Entstörkondensatoren.
Bei Belastung bricht diese Spannung sofort zusammen.
Das ganze ist ungefährlich und völlig normal.
Das Netzteil besitzt durchaus einen Trafo zur galvanischen Trennung, nur nicht mehr in der Form wie er früher verwendet wurde. Das sind heutzutage Schaltnetzteile, schon aus Energiespargründen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2020 12:13 ]
BID = 1062847
Das USB Multiladegerät hat richtige Spulen in seiner Elektronik, wo die Stromkreise galvanisch getrennt werden???
Das Kribbeln spüre ich deutlich die ganze Zeit, wie ich den Herd berühre.
Kann das denn sein, wenn die Spannung sofort zusammenbrechen würde?
Dann dürfte ich doch nichts mehr spüren..
BID = 1062848
Ja, natürlich. Wenn die nicht da wären, wärst du nicht mehr in der Lage uns das zu schreiben.
Im besten Falle wärst du im Bergmannsheil am Dauer-EKG, im schlimmsten Falle gäbe es nächste Tage Streuselkuchen.
Die Spannung bricht bei Belastung zusammen, du bist keine Last, genausowenig wie dein Multimeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2020 15:00 ]
BID = 1062853
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Falls dein Multimeter auch kleine Wechselströme messen kann (was nicht mehr jedes kann), kannst du mal spaßeshalber messen, welcher Strom über dich fließt. Also eine Meßgeräteleitung an den USB-Stecker klemmen, den blanken Stecker der anderen Leitung in die eine Hand und die andere Hand an den Herd.
(Nein, das ist nicht gefährlich  )
BID = 1062862
Kleinspannung Urgestein
Oder du kommst mal zu mir.
Da bekommst am Fenstergriff,am Wasserhahn und an der Katze eine "gewischt".
Und das deutlich schmerzhafter als bissl kribbeln...
BID = 1062864
perl Ehrenmitglied
| | Bei Belastung bricht diese Spannung sofort zusammen. |
Falls nicht, bricht eben Ohma Berta zusammen.
Die Beobachtung, dass etwa die habe Netzspannung zu messen ist, ist aber ein starkes Indiz, dass da tatsächlich ein kapazitiver Spannungsteiler aus den beiden Y-Kondensatoren am Werk ist.
Lästig, aber ungefährlich.
BID = 1062874
Hotliner gesperrt
Ich denke die "Ohma Berta", hat in ihrem Haushalt immer noch eine Uralte Elektroinstallation ohne FI bzw. PE, wenn es am "Herd-Kochrand kribbelt"!
BID = 1062885
Und warum sollte der FI oder der PE das verhindern?
Der PE ermöglicht es überhaupt erst, gäbe es den nicht, würde er nichts fühlen. Und für das auslösen des FI ist der fließende Strom viel zu gering.
BID = 1062888
Hotliner gesperrt
Aber es kribbelt dann vermutlich nichts mehr?
Alles u. vieles ist möglich, sag niemals nie!
BID = 1062892
Natürlich kribbelt es, was soll den sonst passieren wenn ein kleiner Wechselstrom vom Netzteil über deinen Körper in den, mit PE verbundenen, Herd fließt? Der Strom wird von den Nerven ans Gehirn gemeldet und das sagt: Es kribbelt lustig.
Wäre der PE nicht da, würde kein Strom fließen und es würde nichts kribbeln. Deswegen fühlt er das ja auch nur, wenn er den Herd berührt.
Es gibt übrigens Netzteile mit reduzierten Ableitströmen, und weiteren Sicherheitsmaßnahmen, für den Einsatz in der Medizintechnik.
https://www.friwo-shop.de/de/netzte.....98350
BID = 1062896
Hotliner gesperrt
Wenn "Ohma Berta" sowas bei ihr zuhause irgendwie normal findet, dann war es für Aussenstehende nur ein belangloser Tatsachenbericht.
Ob Anker ein renommierter China-Händler von Amazon ist, sei dahingestellt?
