BID = 1062800
Actionklaus Gerade angekommen
Defekt : Unwucht beim Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ28341 / 01
FD - Nummer : 9204 000295
Hallo zusammmen,
unsere Waschmaschine scheint beim Schleudern eine ausgeprägte Unwucht zu haben. Könnte das an defekten Dämpfern liegen, so denn vorhanden? Die Federung sieht ok aus.
Kann man das einfach reparieren?
Mfg
Fabian
BID = 1062812
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In der Maschine sind 3 Stoßdämpfer (BOSCH/SIEMENS 00702596, oder alternativ SUSPA 01230454A) verbaut. Diese sollten über das "Bodenblech" relativ leicht zu wechseln sein.
VG
BID = 1062835
OK, danke. Ist in meinem Startposting ein Video angehängt? War mir da gestern nicht mehr sicher.
Ich frage, weil ich gerne sicher gehen möchte, dass das Problem auch wirklich die Dämpfer sind. Bin kein Fachmann und defekte Dämpfer sind für mich als Laie die wahrscheinlichste Ursache.
Mfg
Fabian
BID = 1062836
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
das Video ist dabei, normale Unwucht, hat jedes Gerät mit großen Wäschestücken drin.
Drücke den Behälter herunter, er darf nicht nachschwingen, wenn er hochkommt, muß sofort stehenbleiben. Ansonsten Stoßdämpfer erneuern.
BID = 1062859
Also früher hat die Maschine im Schleudergang nicht so vibriert.
Die Trommel verschoben und dann losgelassen habe ich schon. Sah mir nicht nach großem "Nachschwingen" aus. Werde mal den nächsten Schleudergang abwarten und vergleichen.
BID = 1062860
driver_2 Moderator
Wenn die Waschmaschine 3 Stoßdämpfer hat dann reicht es schon aus dass einer schlechte Wirkung hat und die Maschine anfängt sich zu drehen oder zu wandern. Wechsel alle drei aus und es wird gut sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Feb 2020 13:51 ]
BID = 1062880
Ich habe jetzt noch einmal genauer nachgeschaut und es sieht mir so aus, als ob die Trommel an dem Schubfach für das Waschmittel anschlägt. Es gibt zwei Abschürfungen am Schubfach und Abrieb am Beton-Gewicht (siehe Bild). Von daher werde ich mal die Dämpfer tauschen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
