AEG WaMa Öko Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E59
Serverzeit: 22 11 2026  16:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat --- Fehlercode E59
BID = 1062854
deranonyme65
Defekt : Fehlercode E59
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat
Typenschild Zeile 1 : L76264ETL
Typenschild Zeile 2 : 913 217 116 -01
Typenschild Zeile 3 : 22900008
Heute hat unser Toplader einfach aufgegeben. Abpumpen geht noch aber der Motor zeigt null Reaktion. Fehlercode wie beschrieben E59. Was mein Ihr, lohnt die Reparatur noch und was würde sie kosten wenn es das Steuerteil wäre?
Danke
BID = 1062855
deranonyme65
Noch ein Nachtrag. Auf E**y werden gerade Ersatzteile von einem Gerät gleichen Typs angeboten. Ich hab mal die Typenschilder des Elektronikteils angehängt. Wäre das das richtige?
BID = 1062857
taktgenerator
E59 bezieht sich auf die Motorsteuerung. Ich mutmaße mal, dass diese getauscht werden muss. Ist ein teurer Spaß mit ca. 200€ nur für das Material.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 21 Feb 2020 20:08 ]
BID = 1062870
Schiffhexler
Moin deranonyme65
Da könnte auch durch die Vibrationen die Motorleitung eine Unterbrechung zu Inverter haben → durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062902
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls Du Elektronikteile (Leistungs- und Bedienmodul) tauschen möchtest, ist die PNC vom Typenschild des Gerätes das Ausschlaggebende, nicht was auf der Elektronik steht. Gleiche Nummer auf der Platine bedeutet noch lange nicht, daß auch die gleiche Programmierung und Konfiguration vorliegt. Die (Inverter) Motorsteuerungen dürften auch von anderen Modellen der gleichen Baureihe kompatibel sein.
Prüfe zuvor die Verdrahtung am Inverter und am Motor, der E59 beschreibt eine fehlerhafte Verdrahtung/Unterbrechung an der Inverterelektronik.
VG
BID = 1063067
deranonyme65
Danke für eure Unterstützung. Ich hab so weit alles durchgemessen und die Platine "optisch" kontrolliert. Kein Fehler gefunden-> neu Maschine bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457076   Heute : 12446    Gestern : 20435    Online : 544        22.11.2026    16:01
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
