Neff SpüMa SP6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Maschine, k. Pumpen
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SP6P1F --- Wasser in Maschine, k. Pumpen
Suche nach Neff
BID = 1062796
AEW
Defekt : Wasser in Maschine, k. Pumpen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SP6P1F
S - Nummer : S51N63X0EU/19
FD - Nummer : 9004
SpüMa pumpt Wasser am Anfang nicht ab, es hört sich an wie ein Laufen der Pumpe, aber kein Ausstoßen von Wasser.
Dann, ohne das Wasser zuläuft, läuft sie nach einiger ganz kurz an, umm dann zu Piepen und auszugehen. Die Anzeige steht dann auf 00:00 Minuten, also Programmende.
Fehler E24 (Abwasserschlauch verstopft oder geknickt) und E25 (Pumpe blockiert oder Deckel nicht verrastet, wird NICHT angezeigt.
Auch kein anderer Fehler.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, damit ich dem Schwiegerpapa helfen kann, bevor er teuer den Neff Service kommen lassen muss.
Danke Euch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 20 Feb 2020 21:01 ]
BID = 1062797
driver_2
Gerät trockenlegen, alles raus unten, Taschenlampe nehmen, Kopf reinstecken, nachsehen.
BID = 1062799
AEW
Genau das ist der Plan, morgen mit Nassauger zu SchwiPa fahren und die stinkende Brühe raussaugen.
Auf was kann/sollte ich dann achten, wenn der Bereich zum Pumpensumpf freiliegt?
BID = 1062816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufschlauch vom Sifon trennen und zum Test (Abpumpen) in einen Eimer legen. Falls es dann noch nicht abpumpt, die weiße Pumpenabdeckung im Sumpf (diese) abnehmen, prüfen ob sich das Pumpenrad frei drehen läßt, ggf. Fremdkörper entfernen.
VG
BID = 1062830
AEW
Vielen Dank, werde ich heut Abend testen.
BID = 1062861
AEW
silencer300 hat am 21 Feb 2020 01:18 geschrieben :
VG
Als Start, Problem gelöst.
Der Schlauch war ab dem Bypass Syphon abwärts zugesetzt, da SchwiMu die SpüMa nur einmal die Woche mit niedrigsten Temp. Programm nutzt.
Das war die Ursache.
Kommt wieder, da hohe Temp. Strom kostet.
BID = 1062867
driver_2
AEW hat am 21 Feb 2020 23:09 geschrieben :
VG
Höher dosieren, oder weniger Fett in den Spüler verfrachten, der Spüler ist nicht dazu da, die fettige Weihnachtsgangs zu entsorgen, dafür nimmt man den Kamin !
BID = 1062868
AEW
[/quote]
[/quote]
Was für Weihnachtsgangs entsorgst Du im Kamin?
BID = 1062872
driver_2
Die Knochen?
BID = 1062873
AEW
Sollte man das Entsorgen von Gangs nicht der Polizei überlassen?
BID = 1062875
driver_2
AEW hat am 22 Feb 2020 11:21 geschrieben :
Welche Polizei ? Ist doch keine mehr auf der Straße, die Politik hat ja alles kaputtgespart in dieser Republik
BID = 1062877
AEW
Da hast Du recht. Also Dein Kamin in Amtshilfe.
BID = 1062905
silencer300
Das Spülen bei niedrigen Temperaturen spart zwar Strom, zieht aber mittelfristig enorme Reparaturkosten (nicht nur am Gerät) nach sich, für die das eingesparte "Stromgeld" nicht mal ansatzweise reichen würde. Da wird am falschen Ende gespart.
VG
BID = 1062906
AEW
Das haben ich den Schwiegereltern so gesagt, wir werden sehen.
BID = 1062917
driver_2
Ohne Silencer300 seine Aussage in Zweifel ziehen zu wollen: es geht auch mit dem Eco Programm, habe hier einen Miele G2000 auf dem Hof mit 12410h
WENN DIE RELATION REINIGER ZU VERSCHMUTZUNG PASST !
Es gibt zwei Sorten extrem Kunden:
Die einen spülen Geschirr unter fließendem Wasser vor und nehmen hochdosierte Tabs, daß der Spüler schäumt und nicht spülen kann, weil Schaum sich nicht pumpt,
die anderen geben mit dem Geschirr noch Unmengen an fettigen Speiseresten in den Spüler und dosieren zu mager, oder nehmen KombiTabs ohne Salz in der Enthärtungsanlage des Spülers zu haben und wundern sich dann wenn die Geräte, die Abläufe verfetten und die Schwalldichtung sich 2cm hoch wölbt, weil die Gummi ALLER Hersteller sich in Berührung von der Reinigerlauge und den Fetten aufquillen.
Ein sehr guter Reiniger ist das Miele Pulver in der Flasche/Nachfüllbeutel das einen hohen Natrongehalt hat und sehr Fettlösend ist. Kann man auch als Rohrreiniger nehmen......
1425g Flasche kostet 14,95€ bei 15g/Dosierung = 0,16€ und bei 20g/Dosierung = 0,21€. Die Miele Tabs kosten 0,36€ pro Stück, die lösen sich auch sehr schnell auf, sind auch für Schnellprogramme bis 30min geeignet.
Beschreibe mal wie deine SchwiEl den Spüler füttern, Reiniger, Programm, Salz Klarspüler etc.....
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331781   Heute : 1333    Gestern : 12669    Online : 993        18.11.2026    3:09
