Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Spülarm spült nicht
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Unterer Spülarm spült nicht
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1061499
Metaphore
Defekt : Unterer Spülarm spült nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : SX76P030EU/B3
Moin,
ich hoffe die Angaben zum Gerät sind ausreichend? Sonst muss ich das nochmal nachreichen - habe momentan nur ein ganz schlechts Foto vom Schild zur Hand.
Problem
Der untere Spülarm spült nicht.
Ich habe diverse Spülgänge mit Naschinenreiniger, Essigessenz etc. gemacht, und es war danach auch zeitweise wieder weg bzw. besser. Aber nach kurzer Zeit kommt wieder kein Wasser im Spülarm an. Der Arm bewegt sich nicht. Selbstverständlich habe ich kontrolliert, ob er verstopft ist und das ist nicht der Fall. Momentan bewegt sich der Spüleram überhaupt nicht.
Oben wird einwandfrei gespült. Das funktioniert so gut, dass man teilweise gar nicht merkt, dass unten nicht oder sehr schlecht gespült wird.
Einmal hatten wir den Fehler E21.
Vorgehen?
Wie soll ich da jetzt am Besten vorgehen? Was wäre bei dem Fehlerbild naheliegend?
Ich vermute, dass es so eine Art Verteiler-Ventil, dass das Wasser auf die Spülarme verteilt, gibt und das dieses entweder defekt oder verkalkt ist. Was müsste ich da wo ausbauen? Und wie heißen die Bauteile?
Herzlichen Dank im voraus!
Schöne Grüße
Michi
BID = 1061501
driver_2
E21 bedeutet Umwälzpumpe blockiert, also entweder steckt was drin, oder sie ist verschlissen und klemmt sich selbst fest.
Ausbauen und prüfen.
BID = 1061504
Metaphore
Ja, E21 weist auf die Umwälzpumpe hin - das habe ich schon gesehen. Aber das passt doch nicht dazu, dass ein Sprüharm nicht "versorgt" wird, oder? Der Fehler kam ein einziges mal, währen das oben beschriebene Problem langfristig besteht.
Ich habe eine Explosionszeichnung von dem Spüler gewunden - Unwälzpumpe und Heizpumpe sind in dem Fall synonym oder?
Ich habe jetzt vom "Drehschieber" gelesen. Wenn ich es richtig verstehe dann pumpt die Pumpe das Wasser durch den Drehschieber in die Sprüharme wobei die Drehscheibe steuert welche Arme versorgt werden. Dementsprechend wäre dann ja ein Problem am Drehschieber naheliegend. Ich werde mal gucken, ob man von eben sehen kann, ob sich die Postion dieser Drehscheibe verändert - ich denke mal nicht. Möglicherweise ist die nicht gängig, so dass der entspr. Motor sie nicht verstellt bekommt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Umwälzpumpe einen E21 wirft, wenn Sie aufgrund einer hängenden Drehscheibe (halb geöffnet viell.) nicht gut Pumpen kann. Das würde dann zusammenpassen.
Kann man an dieser Drehschreibe oder dem Stellmotor dazu und der Pumpe irgendwas messen, was einem Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit oder einen Defekt ermöglicht?
Ich werde jetzt mal gucken, ob ich von oben sehen kann, ob diese Drehschreibe geöffnet oder geschlossen ist und sich möglicherweise im Betrieb verstellt (oder auch eben nicht). Als nächsten Schritt würde ich dann direkt mal Zitronensäure da reinlaufen und einwirken lassen.
Mal wieder einer dieser Momente wo ich mir denke: "Ich muss mir mal son China Handy Endoskop" kaufen
BID = 1061505
driver_2
Boden abnehmen und reinschauen. Das schnellste und effektivste.
BID = 1061509
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Störungen an der Wasserweiche wird im Normalfall der E:26 gesetzt.
Lies mal den Fehlerspeicher aus, ob der evtl. dabei ist.
Um an den Drehschieber der Wasserweiche heranzukommen, muß der ganze Pumpentopf ausgebaut werden.
Warum ein Endoskop? Handykamera mit Fotolicht in ein Gurkenglas mit Schraubdeckel gepackt, dreht Dir ein schönes Video von dem Geschehen.
VG
BID = 1061544
Mogli25
Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers auch mal das Serviceprogramm laufen lassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mal was in der Pumpe hing und eventuell durchgedrückt wurde und nun in der Wasserweiche fest hängt.
BID = 1061558
driver_2
Und was hat die Wasserweiche davon, wenn das aus der Spülpumpe Ihr nun den Weg versperrt und sie blockiert gegen den Fremdkörper ankämpft ?
m.E. schlechter Tipp.
SpüPu und WW ausbauen und auf FK kontrollieren, wäre das eheste, bevor mehr kaputt geht.
Einen Spüler bekommen, Kunde hat blind neu gekauft, weil klappert, gestern rausgeholt:
Ein Schaschlikspieß
BID = 1061563
Mogli25
Natürlich würde sie im Falle eines Testlaufes evtl. noch mal belastet, aber dann würde sich vielleicht auch ein Fehler zeigen.
Die Wasserweiche bekommt man zwar bei dem Modell auch ohne Umlegen der Maschine raus, aber ist eben nicht ganz so einfach, wie ein Pumpenausbau.
BID = 1062064
Metaphore
Also - nun läuft die Spülmaschine ganz normal und unauffällig. Fehler sind nicht aufgetreten. Ich liege
Wie man die Fehler ausliest hatte ich ja kürzlich noch rausgefunden (weiß es aber auch schon nicht mehr). Aber wie man das Serviceprogramm laufen lässt ist mir nicht klar.
Aber auf Verdacht die Teile jetzt ausbauen finde ich etwas heftig.
BID = 1062068
driver_2
Was heißt auf Verdacht Teile ausbauen Ist heftig? Wenn ich zum Kunden komme, und das Gerät hat, eine Störung muss ich den Fehler finden. Also, muss ich mich auf die Suche machen. Wenn natürlich bei Beginn der Besichtigung kein Fehler wahrzunehmen ist oder der Kunde sagt das Fehlerbild hat sich eingestellt. Dann sucht man entweder oder man lässt es.
BID = 1062080
Metaphore
Ich bin Privatperson und es handelt sich um meine eigene Maschine...
BID = 1062087
driver_2
Ja, aber mit der NICHT Suche des Fehlers kannst Du Dir weitere Fehlerbilder / Schäden am Gerät verursachen, so wie der Kunde, der seinen Schaaschlikspieß nicht entfernen ließ.
BID = 1062104
silencer300
Es hat Dich auch niemand animiert, gleich auf Verdacht die Teile auszubauen und zu tauschen.
Die Fehlersuche ist in den meisten Fällen aufwändiger, als die Reparatur selbst.
Schätzungsweise wirst Du (falls der Fehler erneut auftritt) in den sauren Apfel beißen müssen und den Pumpentopf samt Wasserweiche ausbauen dürfen, um fündig zu werden. Das Prüfprogramm grenzt lediglich die Fehlermöglichkeiten ein und ist ohne genaue Kenntnis der Prüfschritte (S:00 und folgende) für Laien schwer nachvollziehbar.
Falls das Gerät (auch weiterhin) störungsfrei läuft, hat sich das Problem u.U. selber behoben.
VG
BID = 1062858
Metaphore
So Ihr Lieben!
Jetzt war ich ca, 2,5 Wochen krank und die Maschine hat keine Probleme gemacht. Nett von Ihr. Heute hat sich das geändert und ich habe wieder einen E21 - also eine blockierte Pumpe.
Wenn ich die Fehler durchschalte (C00 bis c07), dann habe ich nur bei C00 E21 stehen.
Dann werde ich mich morgen mal ans Werk machen müssen - Ich hoffe ich finde ein paar informative Videos. Ich hatte schon mal in einem anderen Zusammenhang feststellen müssen, dass sogar mein Frontblech unten nicht mal eben durch lösen von zwei Schrauben zu entfernen ist Liegt evtl. an der XXL-Variante?
BID = 1062909
silencer300
Am Frontsockelblech sind aber nur 2 Schrauben, jedoch sind an der Unterkante des Bleches noch 2 Zungen im Plastik eingerastet, die sich mit einem flachen Schraubendreher heraushebeln lassen.
An die Heizpumpe aber kommst Du von vorne eh nicht heran, da muß die rechte Seitenwand runter und die Elektronik raus.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523535   Heute : 17526    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:51
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
