Transistor
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1062782
MauriceMeppen98
Korrigiert mich bitte.
BID = 1062785
Was ändert sich an den Stromdaten, wenn 100 Ohm Kollektorwiderstand eingefügt wird?
Das verstehe ich nicht. Der 100 Ohm Widerstand ist doch schon vorhanden, und du hast das richtig gerechnet.
Wie soll der neue Widerstand eingefügt werden, parallel oder in Reihe mit dem vorhandenen?
In beiden Fällen ändert sich praktisch nichts, da der Kollektorstrom kaum von der U_CE abhängt, solange der Transistor nicht in die Sättigung gerät.
Das trifft hier zu, da selbst bei R_C = 200R die U_CE noch 8V beträgt.
BID = 1062788
PhyMaLehrer
Na ja, der Kollektorwiderstand ist gestrichelt gezeichnet. Vielleicht ist er ursprünglich nicht vorhanden und der Kollektor liegt anfangs direkt an der Betriebsspannung?
BID = 1062789
Dann sollte auch der Kurzschluss gestrichelt eingezeichnet sein. Wie gesagt, ändert das aber praktisch nichts an den Stromverhältnissen.
Etwas anderes wäre es, wenn der Kollektor "offen", d.h. nicht angeschlossen ist.
Dann wäre wahlweise Teil 1 oder Teil 2 der Aufgabe nicht lösbar, denn wir kennen den Ri des Basisspannungsteilers nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 241        16.11.2026    18:36
