BID = 1062866
MauriceMeppen98 Gelegenheitsposter
Wozu dient beim Scope der AC/DC-Schalter im Y-Kanal? AC=Wechselstrom und DC=Gleichstrom. Ich soll die technische Funktion erklären, aber was heißt das? Wenn ich Gleichstrom messen will, dann stelle ich es auf DC u.s.w.... Was für eine technische Funktion??
BID = 1062871
Offroad GTI Urgestein
Guck in das Manual des Scopes.
BID = 1062882
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Ein Scope ist kein Multimeter, worin sollte denn der Unterschied zwischen ac und dc bestehen?
Man sieht ja alles auf dem Schirm.
One Flash and you're Ash !
BID = 1062884
Wo ist denn dein Lösungsvorschlag, oder sollen wir wieder deine Hausaufgaben machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Feb 2020 15:00 ]
BID = 1062889
| Offenbar.
Zur Suchanfrage "Oszilloskop AC DC" liefert Google ja auch nur gute 200k Resultate. Bevor man sich das alles durchliest, fragt man besser erst mal in einem Forum - voll nomal |
BID = 1062890
perl Ehrenmitglied
| | Wozu dient beim Scope der AC/DC-Schalter im Y-Kanal? AC=Wechselstrom und DC=Gleichstrom. |
Auch wenn das "C" in diesen englischen Abkürzungen "Strom" bedeutet, misst man mit einem Oszilloskop in erster Linie Spannungen. Das ergibt sich schon aus dem hohen Eingangswiderstand eines solchen Instrument von gewöhnlich 1MOhm.
Wenn man damit Ströme messen muss, verwendet man entweder einen niederohmigen Widerstand und misst den daran auftretenden Spannungsabfall, oder man verwendet eine Stromzange.
Stromzangen sind allerdings nicht sehr verbreitet, weil sie leicht mehr kosten können als ein günstiges Oszilloskop und ein schlechteres Frequenzverhalten haben als ein simpler Widerstand.
BID = 1062891
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Mit einem Oszilloskop wird man (in der Regel) keine Gleichspannungen messen wollen, sondern Wechselspannungen.
Was geschieht, wenn ein Wechselspannungssignal einen Gleichspannungsanteil hat?
Beispiel: Wechselspannungsanteil 2 Vss, Gleichstromanteil 10V= du hast also ein Signal 12V - 10V - 12V - 10V - 12V usw
Kapitel 1.5 wird's dir genau erklären:
https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/.....p.pdf
BID = 1062898
nabruxas Monitorspezialist
| | Mit einem Oszilloskop wird man (in der Regel) keine Gleichspannungen messen wollen, sondern Wechselspannungen. |
 Aha! Ich wusste ich gar nicht, dass ich meine Messgeräte die letzten 35 Jahre falsch einsetze. Ich kaufe mir dann lieber ein € 18.00 Chinamultimeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Feb 2020 18:16 ]
BID = 1062924
IceWeasel Moderator
| Also Anfragen in einem Forum auf Google zu verweisen, nach dem Motto "Wie kannst du nur" finde ich unangemessen.
Der Umschalter AC/DC sorgt für die Umschaltung zwischen Gleichspannungs entkoppelt über Kondensator im Eingang (AC Messung) oder Gleichspannungsgekoppelt ohne Kondensator dazwischen (DC Messung).
Somit lassen sich Gleichspannunganteile "Einblenden" oder "Ausblenden", etwa nützlich zur Messung des Welligkeitsanteils einer Netzteilausgangsspannung.
Dadurch wird die Wechselspannungsnulllinie nicht mehr durch den Gleichspannungsanteil weit ausgelenkt und alles besser darstellbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 22 Feb 2020 20:26 ]
BID = 1062929
Hotliner gesperrt
Aber das Handbuch des "Originalen Gerätes" vor Ort selber durchstudieren, sollte aber meines Wissens, immer noch nicht ganz verboten sein!
Selbständig lesen u. vergleichen u. danach handeln, ist eines der schwierigsten Dinge im Leben, darum ist es nicht immer ganz so beliebt.
Und erklären muss er es selber dann auch noch!
BID = 1062931
IceWeasel Moderator
| | @Hotliner: Wie jemand lernen möchte, wen er zurate zieht und wo, ist seine Privatsache, ebenso wie sein Lernziel und Erfolg. |
BID = 1062933
Hotliner gesperrt
Und die Antwort, von Offroad GTI, ist für Dich völlig legal, Ossi`s sind anscheinend so!
BID = 1062935
Jornbyte Moderator
User
wenn die anderen Fragen vom MauriceMeppen98 gelesen wurden, solle es auffallen das es eine Person ist die in einer Lehre ausgebildet wird.
Ein Scop wird da noch nicht vorhanden sein, demnach auch kein Handbuch.
BID = 1062939
Hotliner gesperrt
1. Nennt es sich Scope-XY?, bzw. wenn Einer was erklären muss, dann soll man sich aber zu dem o.a. Gerät normal vorher noch wo "einlesen"!
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das war früher mal, anscheinend gibt es dzt. nur mehr den Bedienungsladen zum Abholen, für lau im i-net!
BID = 1062941
Jornbyte Moderator
Es nennt sich nicht Scope-XY, hier geht es um eine im Scop eingebaute Funktion.
