Bauknecht WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tortz neuem LNG keine nzeige
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Toplader --- tortz neuem LNG keine nzeige
Suche nach Bauknecht Toplader Bauknecht Toplader
BID = 1062751
Schirmer
Defekt : tortz neuem LNG keine nzeige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 858997103514
Typenschild Zeile 1 : WAT Platinum 22Di
Typenschild Zeile 3 : 341129005538 (?)
Hallo Experten,
die Maschine zeigte nach dem anschließen nichts, also LNG304PN und widerstand 47 Ohme erneuert, dann ging es , a b e r nur kurz.
Mitten bei einem Waschgang(der 2. nach Reparatur) erneuter Totalausfall, also keie Anzeige.
also LNG304 getestet, i.O. Widerstand 47 Ohm auch noch in Ordnung. Drossel hat Durchgang mit Multimeter.
Frage: wo sollte man jetzt weitersuchen?? auf der Platine keine verdächtigen Stellen.
Platine L1799 außerdem noch die Angabe 12NC 461975314896 auf der Elektronik.
Gruss aus dem Harz
BID = 1062754
driver_2
Ich habe unten im Hof eine Bauknecht Frontlader mit Lagerschaden, ich schaue mal ob die Elektroniken äquivalent sind, dann kannst die für einen schmalen Taler haben.
Edit: Morgen bei Tageslicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Feb 2020 20:02 ]
BID = 1062767
Schirmer
Dank an driver-2 und der Hinweis, dass die Maschine eine digitale Anzeige mit Waschdauer und evt. Fehlern hat. Eine Platine von einer BKnecht, die nur LEDs hat,habe ich schon probiert. Es können alle Stecker angeschlossen werden, aber die digitale Anzeige bleibt dunkel. (Andere Software?)
besten Gruß
Schirmer
BID = 1062772
driver_2
Halloo,
die Servicenummer ist 858397103514 !
Elektroniken mit abgeschalteten Displays hatte Miele in den günstigsten Geschirrspülern auch drin.
Ich habe die hier, die offiziell laut Listen nicht Deiner Maschine passend sein soll, kann ich nicht nachvollziehen warum, habe keine Unterlagen, vllt paßt sie doch, schau Dir die Bilder an.
Meine hat die 481010638980 als offizielle ET Nummer
Vllt können die Kollegen noch sich dazu äußern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Feb 2020 12:38 ]
BID = 1062790
Schirmer
Danke für das Angebot, aber meine defekte Platine hat die Nr. 1799,
die von Dir angebotene die Nr. 2122.
Nun bin ich kein Experte, weiß also nicht, ob die evt. trotz unterschiedlicher Nr. passen könnte. Aber: wozu baut BK dann unterschiedliche Platinen?
bitte vorerst noch die Frage beantworten, welches der üblichen Bauteile
LNK 304 und Widerstand 47 Ohm noch k r i t i s c h sein kann, denn die beiden habe ich getauscht und sie leben beide noch. Trotzdem Anzeige und LED`s dunkel.
Ist die Drossel 470 µH kritisch? Hat bei mir aber Durchgang.
besten Gruß
BID = 1062794
driver_2
1:Schirmer hat am 20 Feb 2020 18:46 geschrieben :
2:bitte vorerst noch die Frage beantworten, welches der üblichen Bauteile
besten Gruß
1: 1799/2122 könnte die Software Variante sein, die Software wird stets weiterentwickelt. Passen die Gehäuse ?
2: Keine Ahnung, ich beschäftige mich nicht mit diesen Details. Platine geht, oder eben nicht. Das Kleinklein überlasse ich anderen.
BID = 1062798
Schirmer
Hallo, Gehäusehülle passt , a b e r es sind zwei zusätzliche Anschlüsse in der Draufsicht zu sehen, die bei meiner defekten Elektronik nicht existieren. Will deshalb gar nicht erst versuchen und probiere den Fehler noch zu finden. Aber trotzdem Dank für das Angebot.
besten Gruß.
BID = 1062826
driver_2
Schirmer hat am 20 Feb 2020 21:34 geschrieben :
besten Gruß.
Zusätzliche unbelegte Anschlüsse sind nichts schlimmes.
Ich setze sie mal in ebay KA rein
BID = 1062844
IceWeasel
es gibt immernoch die Möglichkeiten, dass...
- der LNG wieder defekt ist
- Lötstellen das verursachen
- ein Kurzschluß auf der Sekundärseite
- ein anderes von vielen möglichen Problem aufgetreten ist
Mein einfacher Vorschlag ist, die Platine zum Techniker / Elektroniker zu bringen, der das Netzteil prüfen kann, woraus sich dann weiteres Vorgehen erschliessen lässt.
BID = 1063474
Schirmer
Hallo an alle, Problem gefunden:
der Trafo wars, der wies kleine Schmorstellen auf. wurde erneuert (von einer anderen Platine) und nun gehts wieder.
glück gehabt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    0:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
