Laurus WaMa WL 1447 CA3 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht kein Strom
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Laurus WL 1447 CA3 Frontlader --- startet nicht kein Strom
BID = 1063469
Schirmer
Defekt : startet nicht kein Strom
Hersteller : Laurus
Gerätetyp : WL 1447 CA3 Frontlader
S - Nummer : 006291 2300 1797 9302 09
FD - Nummer : keine Angabe vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Modell KP1447 CA3
Typenschild Zeile 2 : 2100 W
Hallo Experten,
diese Mmaschine zeigt keine LED nach dem einschalten. 220 v kommen am Programmwahlschalter an. auf der Platine von RoHS einige relais mit 24 V Steuerspannungvon Fa. Vestel. Es fehlt aber der berühmet LNK 304 PN, ich fand auch keine Drossel, aber einen Trafo.
Frage: wie wird hier die Steuerspannung erzeugt?
als einziges typische Bauteil ein Triac mit Kühlblech Name: GK 087VU
Wie kann man den Triac prüfen?
Maschine macht sonst einen guten Eindruck, Trommellager in Ordnung, Motorkohlen und Druckwächter alles ok. Möchte sie gern zum Laufen bringen.
Gruß aus dem Harz
BID = 1063477
Schiffhexler
Moin Schirmer
Von dem Geräte Typ, habe ich noch nichts gehört. Laurus müsste Vestel Group sein, aus Türkei
Die der Elektronik müsste mit einem AC/DC Wandler Typen z.B. TNY264G,
TNY266P, LNK304, Viper12 usw. bestückt sein. In der Nähe sitzen meistens Elkos.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1063509
Schirmer
Dank an Schiffhexler, aber ich habe selbst mit der Lupe keinen der genannten TNY264G, TNY266P, LNK304, Viper12 gefunden. Allerdings ist euf einem 6Poligen IC die Bezeichnung nicht zu erkennen.
Zusatzfrage zum D r u c k s e n s o r: (Niveauschalter) dieser hat bei analog-Ausführung 2 Anschlüsse für 220V, geht dann zum Türschloß,
aber auch zwei weitere Anschlüsse, (dünne Kabel) die zum Heizkreislauf und zur Laugenpumpe gehen. Die kann man mit Ohmmeter nicht prüfen, keine Anzeige.
Frage: wie kann man diese 2 Kontakte prüfen, und wie hängen sie mit dem Programmablauf der WM zusammen?
Gruß aus dem Harz
BID = 1063515
Sonst mach doch mal Fotos von der Platine, das Billigteil wird sonst kaum jemand kennen.
BID = 1063524
Schirmer
Hallo Mr. Ed
die Sache hat sich relativ leicht gelöst, denn ich habe durch Zufall auf eine Rec.-hof eine gleichartige Platine bekommen, und nach Einbau erfreut festgestellt, dass sie auch geht.
Für mich wäre aber trozdem interessant, wie man die 2 von den 4 Anschlüssen einer Druckdose prüfen kann, die offensichtlich Schwachstrom führen (oder wenige Ampere?) wegen der dünnen Kabel.
besten Gruss
Schirmer
BID = 1063530
driver_2
besten Gruss
Schirmer
Reinblasen, mit Hirschmännern an den Anschlüssen auf Duchgang prüfen.
Diese digitalen (ja, digital, da sie nur 0 und 1 kennen) Klick-Druckdosen haben bei den billiggeräten, wo sie noch eingebaut werden sehr niedrige schwellenwerte und schalten sehr oft hin und her, die elektronik mißt dann in der einmeßphase die Schaltdauer um Wasser einlaufen zu lassen und berechnet hieraus die Beladung und Spülwassermenge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 1003        18.11.2026    0:31
