Siemens WäTro WDT55 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator wird nicht kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WDT55 --- Kondensator wird nicht kalt Suche nach Siemens |
BID = 1062641
philipb232 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensator wird nicht kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WDT55
S - Nummer : WT43H000/06
FD - Nummer : 9801
Hallo Zusammen,
bei meinem Wäschetrockner Siemens WT43H000 habe ich seit neustem das Problem, dass der Kondensator nicht mehr kalt wird.
Sprich es bildet sich kein Kondensat, die Luft bleibt feucht, die Wäsche bleibt Nass.
Der Fehler ist schlagartig aufgetreten und hat sich nicht angebahnt. Warm wird er noch.
Das einzige was ich bis jetzt online gefunden habe ist, dass das Kältemittel "weg" sein soll. Von einer auf die andere Ladung ist das aber doch nicht einfach weg.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Vielen Dank,
Philip
BID = 1062647
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Mach mal ein 60-min-Zeitprogramm und berichte.
BID = 1062650
Und auf's Datum achten. Der dürfte gerade eben noch in der Garantie sein (Januar 18 gebaut).
BID = 1062676
In der Garantie ist er leider seit 15 Tagen nicht mehr.
Soll ich bei dem 60-Minuten Programm auf etwas spezielles achten?
Das Programm Baumwolle Schranktrocken hab ich schon mal drei Stunden mit Wäsche laufen gelassen und auf der Uhr standen dann immer noch 50 min Restzeit. Wie schon oben Berichtet wird es ordentlich Warm, aber das Wasser in der Luft kondensiert nicht am Kondensator. Er wird nicht kalt, sondern hat eher Raumtemperatur.
Das 30 Minuten warm Programm ohne Wäsche hat das selbe Ergebnis. Luft wird warm aber Kondensator wird nicht kalt.
BID = 1062682
Dann erst recht den Werkskundendienst anrufen und Kulanz beantragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336895 Heute : 6464 Gestern : 12669 Online : 390 18.11.2026 11:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,582916975021
