Defekte Platine Staubsauger
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104) staubsauger (1543)
BID = 1061546
FTT-DD78
Hallo.
Ich habe einen Staubsauger Cleanmax-Supervario. Da ist auf der Platine ein Bauteil defekt. Nun wollte ich über Multisim die Platine nachbilden um heraus zu finden was für ein Bauteil das defekte ist. Habe aber bei 2 Bauteilen Probleme diese einzufügen. Weil diese nicht in der Datenbank aufgelistet sind.
Wie muss ich diese in darstellen?
Habe für den HEF4093BP schon ein Schema gefunden, dort sind VDD und VSS nicht angegeben. Wie kann dieses Bauteil richtig einfügen, um es zu Simulieren?
BID = 1061550
rasender roland
Komische Art der Fehlersuche. So viel ist ja nicht auf der Platine.Früher hat man gemessen und die Ergebnisse interpretiert.
Rasender Roland
BID = 1061551
FTT-DD78
Der Staubsauger hat eine Saug-, Kaltwassersprüh-, Warmassersprüh- und eine Dampffunktion. Der Staubsauger erhizu das Wasser aus einem Kaltwassertank. Ich weiss leider noch nicht für welche Funktion das Defekte Bauteil zuständig ist(Motor, Pumpe, Heizung, etc). Ich bin nicht ganz so erfahren mit solchen Schaltungen und habe nicht die richtigen möglichkeiten um alles zu messen. Daher wollte ich die Simulation nutzen.
BID = 1061552
Es würde schon reichen, nur den Schaltplan herauszuzeichnen. Damit müsste man eine Idee davon bekommen, welches Bauteil dort sitzen sollte.
Das fehlende Bruchstück zu suchen, sollte sich auch lohnen.
Der Simulator braucht halt keine Spannungsversorgung, um das Verhalten eines Logik-Gatters zu simulieren.
BID = 1061554
FTT-DD78
Das Bruchstück habe ich vergeblich gesucht. Leider nicht gefunden. Hatte den Sauger gebraucht erstanden. Er funktioniert zwar, aber ein paar Teile musste ich tauschen, und da er schon auseinandergebaut ist wollte ich es gleich richtig machen, und die Platine wieder sauber herstellen.
BID = 1061557
Das explodierte Teil könnte ein Triac gewesen sein. Aufgrund der Größe vermutlich für eine Pumpe o.ä.
BID = 1061564
FTT-DD78
Danke für die ersten Tipps.
Einen Triac hatte ich auch schon vermutet. Da könnte ich das in der Simulation probieren.
Was ist das graue Bauteil? Habe noch nichts richtiges im Netz und der Datenbank gefunden.
BID = 1061566
silencer300
Zur Homepage von silencer300
FTT-DD78 hat am 25 Jan 2020 14:22 geschrieben :
Nahe am Netzanschluss, dürfte das der Störschutzkondensator sein.
VG
BID = 1061575
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
rasender roland hat am 25 Jan 2020 12:06 geschrieben :
...das war früher, heute steckt man ein Diagnosegerät dran, liest den Fehlerspeicher aus, setzt den Fehler zurück und löscht den Fehlerspeicher
BID = 1061582
Goetz
Zur Homepage von Goetz
silencer300 hat am 25 Jan 2020 14:45 geschrieben :
VG
Ich tippe auf Kondensatornetzteil, denn der 4093 wird wohl nicht mit 230 arbeiten.
BID = 1061599
Steht doch drauf: Das ist ein X-Kondensator 220nF für 250V Wechselspannung.
Was damit gemacht wird, geht aus dem Schaltplan hervor, den du noch zeichnen wirst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 349        18.11.2026    10:55
