Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe |
BID = 1060538
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
Ich möchte mein Außengerät der Luft-Luft-Wärmepumpe mit einem Strommessgerät messen.
Ich habe eine Verteilerdose wo eine Steckdose und die Luft-Luft-Wärmepumpe angeschlossen sind.
Daher wollte ich fragen, ob ich bei der Steckdose das Messegerät anschließen kann und dort dann den verbrauchten Strom der LLWP messen kann oder ob ich da eine weitere Steckdose noch irgendwie montieren muss.
Im Anhang ein Bild mit den Leitungen und der Steckdose.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 1060541
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Die Steckdose kannst Du als solche belassen. Die Messeinrichtung schließt Du direkt an der Klemmdose an, denn dort sind alle Leitungen vorhanden, die Du zur Messung benötigst.
Vermutlichh wird Dich aber nicht der Strom interessieren, sondern der Energieverbrauch, z.B. in kWh über einen bestimmten Zeitraum.
Noch eins, zumindest in dieser Klemmdose fehlt PE beim LLWP Anschluss.
Grüße,
attersee
BID = 1060542
Offroad GTI Urgestein
| | ob ich bei der Steckdose das Messegerät anschließen kann und dort dann den verbrauchten Strom der LLWP messen |
Nein.
| | oder ob ich da eine weitere Steckdose noch irgendwie montieren muss. |
Auch nicht.
Lasse die Verteilerdose durch einen Kleinverteiler ( Beispiel) ersetzen. Dort kann dann ein kleiner Energiezähler für Hutschienenmontage installiert werden.
BID = 1060543
Danke für die Antwort.
Mich interessieren die kwh, das ist richtig.
Wie schließe ich das Messgerät in der Dose an.
Das Messgerät hat einen Steckdosenstecker?
Was meinst du mit, dass ein PEbeim LLWP Anschluß fehlt?
Vielen Dank
BID = 1060544
silencer300 Moderator
Was möchtest Du in diesem Fall mit W-LAN Steckdosen?
Zum Anderen liegen die Urheberrechte für dieses Bild sicherlich nicht bei Dir.
Vorsichtshalber entferne ich das Bild, um Dir abmahnwütige Anwälte vom Hals zu halten.
BID = 1060545
Danke für die Info.
Wie kann ich dann am besten den Stromverbrauch kwh der llwp messen?
Vielen Dank
BID = 1060546
Da Deine Wärmepumpe nicht mit einem Netzstecker versehen ist, ist der Vorschlag von @Offroad GTI wohl eine gute Lösung.
VG
BID = 1060547
| | dann am besten den Stromverbrauch kwh der llwp messen? |
Wie ich schon schrieb, zum Beispiel damit: https://www.google.de/url?sa=t&.....vIIC3
BID = 1060557
| ...die tote Spinne ist nicht beschriftet |
BID = 1060559
Was gibt's den da draussen zu messen  kann ja nur der Ventilator des Verdampfers sein, wenns nur das Aussengerät ist, aber der müsste ja geschaltet werden und hat meistens Drehstrom….
...mach mal Bilder von dem restlichen Komponenten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 6 Jan 2020 19:46 ]
BID = 1060564
| | Was meinst du mit, dass ein PE beim LLWP Anschluß fehlt? |
Beim Kabel mit der Bezeichnung LLWP kann ich keinen Schutzleiter erkennen. Es ist aber gut möglich, dass dieser auf andere Weise zum Verbraucher gführt wird.
Grüße, attersee
BID = 1060565
Aus der Leitung sieht man nur eine braune und eine blaue Ader kommen, die grüngelbe fehlt. Das ist unzulässig, der PE muß mitgeführt und zu 99,9% auch an der LLWP angeschlossen werden. Im Fehlerfalle besteht Lebensgefahr.
BID = 1060567
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Der PE könnte hinter der braunen bzw. blauen Ader des WP-Abgangs liegen, aber prüfen sollte man das.
Die flexible Zuleitung zur Steckdose ist bei fester Verlegung übrigens nicht zulässig, wenigstens wurden dort Aderendhülsen verwendet.
Ansonsten gilt, was bereits geschrieben wurde: zur Energiemessung der WP die Abzweigdose gegen einen Kleinverteiler tauschen lassen und dort einen Hutschienen-Zähler einbauen!
BID = 1060581
Vielen Dank für die Antworten.
Das gelb grüne Kabel sieht man am Foto nicht ist aber angeschlossen.
Schade dass dies nicht direkt mit einer Steckdose funktioniert.
Werde mich um einen Wechselstromzähler umsehen. Die Frage ist nur, ob ich dies selber durchführen kann oder einen Elektriker benötige.
Im Anhang schicke ich einige Bilder von meiner LLWP.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 6 Jan 2020 22:23 ]
BID = 1060583
