Miele WaMa W842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W842 --- Spühlen blinkt
Suche nach Miele W842 Miele W842 Spühlen blinkt
BID = 1061471
spaceglider
Defekt : Spühlen blinkt
Gerätetyp : W842
habe diese Spülen blinkt Problem. Nachdem ich die Sicherung 6.3A durch eine andere Ersetzt habe, läuft jetzt immerhin die Trommel für ein paar sekunden.
Die Kohlen finde ich noch ok, ausser eine ist etwas am Rand verschlissen.
kann es wirklich das Relais sein, obwohl die Trommel sich kurz dreht?
Hier ein Clip:
https://youtu.be/QLhN-zjyTiU
Danke und Gruss
Spaceglider
BID = 1061472
driver_2
Warum zweifelst Du, an den Erfahrungen und Tipps anderer, wenn Du die Funktion des Relais nicht kennst ?
Erneuere es und alles wird gut.
BID = 1061474
spaceglider
ok, ich werde das Relais wo oben links ist mal ausbauen und aufmachen
BID = 1061483
spaceglider
so mein Relais
gibt es welche, wo ich auch nach Austria bestellen kann?
BID = 1061486
spaceglider
kann ich den nehmen?
Finder 41.52.9.012.0010 Printrelais 12 V/DC 8 A 2 Wechsler
BID = 1061698
spaceglider
Habe das oben beschriebene Relais eingebaut und sie geht wieder!
Der Ein-Schalter macht ab und zu Probleme da er nicht immer einrastet. Ist er aber mal eingerastet und man betätigt den Türöffner, hat die Maschine sowieso keinen Strom mehr. Also kann man den Einschalter beruhigt eingerastet lassen.
Ist da der gelbe Schieber etwas verschlissen?
BID = 1061699
driver_2
Sprüh mal WD40 rein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330917   Heute : 468    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    1:04
