Elektrische Kistka - Open-loop phase-control AC regulator |
BID = 1061327
kistki Gerade angekommen
Hallöchen
zuerst einmal: Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik, bitte habt Geduld mit mir...
Es geht um Folgendes: Ich nutze für eine Testreihe eine elektrische Kistka, ein Gerät, mit dem man eigentlich Wachs zum Dekorieren von Ostereiern aufträgt. Es handelt sich dabei um einen beheizbaren Griff mit einer Spitze vorne dran, in die man kleine Reservoirs einsetzt, in die das Wachs gegeben wird. Das Wachs schmilzt dann, und kann mit Hilfe der Spitze ganz fein aufgetragen werden. Die Dinger kriegt man in Europa nicht so leicht, deswegen habe ich mir das aus den USA importiert, allerdings für den europäischen Gebrauch mit 220 Volt. Damit heizt die Kistka auf ca. 90 °C auf, es gibt keinen Regler, man stöpselt das Ding ein und es heizt.
Jetzt arbeite ich aber mit Substanzen, für die eine Arbeitstemperatur von 65 - 70 °C geeigneter wäre. In einem Artikel habe ich nun gelesen, dass sich die Autoren für die Regulierung der Temperatur der Kistka einen 'open-loop phase-control AC regulator' gebaut haben. Näher wird allerdings nicht drauf eingegangen, auch weitere Infos finde ich dazu nicht. Deswegen folgende Fragen: Was ist ein 'open-loop phase-control AC regulator' und wo kriege ich sowas her? Kann ich sowas bei Bedarf auch selber bauen, bzw wäre das mit meinem kaum vorhandenen Wissen (aber zumindest handwerklicher Erfahrung) überhaupt ratsam?
Google hat mir bisher nicht wirklich weitergeholfen, ich wäre also echt dankbar für jeglichen Tipp!
Grüßchen und Danke im Vorraus,
kistki
BID = 1061328
Offroad GTI Urgestein
| | Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik |
und
| | Kann ich sowas bei Bedarf auch selber bauen |
Schließt sich irgendwie aus...
Daher meine Empfehlung ein steckerfertiges Gerät:
https://www.conrad.de/de/p/ivt-dr-2......html
Du hast jetzt nicht geschrieben, welche Leistung das Heizelement hat, aber 2000W sollten wohl reichen.
Ein Stelltrafo ginge auch, wenn du einen steckerfertigen findest.
BID = 1061329
Im simpelsten Fall ist das ein simpler Dimmer. Leider schreibst du nichts zur benötigten Leistung.
Evtl. kommt sowas in Frage: https://www.amazon.de/GAO-EMD201-Di.....=8-15
Selbstbau und keine Kenntnisse schließen sich gegenseitig aus.
BID = 1061331
Hei,
vielen Dank erstmal für die Links! Kann ich sowas denn einfach gefahrlos mal vorschalten? Die Kistka war leider ziemlich teuer...
Zur Leistung: Auf dem Ding steht 4 Watt, ich nehme an, das bezeichnet die Leistung ... möglicherweise? Weitere Angaben stehen da leider nirgendwo, weder auf dem Gerät noch beim Verkäufer.
Und zum Selbstbau: Ist vermutlich - wie der Satz oben drüber wahrscheinlich bestätigt - einfach ne dumme Idee, aber 'keine Ahnung' ist ja zum Glück auch ausbaufähig. Eine kaufbare Lösung finde ich allerdings auch um Welten besser.
Grüße,
kistki
BID = 1061332
perl Ehrenmitglied
| | Im simpelsten Fall ist das ein simpler Dimmer. |
Das wirds auch sein.
'open-loop phase-control AC regulator' hört sich aber wichtiger an, damit man mehr Geld dafür verlangen kann.
| | Das Wachs schmilzt dann, und kann mit Hilfe der Spitze ganz fein aufgetragen werden. |
Die Tektronix "Phaser" Farbdrucker machten das auch so.
| | Auf dem Ding steht 4 Watt, ich nehme an, das bezeichnet die Leistung .. |
Kann hinkommen, wenn da vllt nur 50g Wachs geschmolzen werden sollen.
| | 'keine Ahnung' ist ja zum Glück auch ausbaufähig. |
Aber bitte nicht mit netzbetriebenen Geräten. Das könnte allzu leicht deine letzte Erfahrung werden.
BID = 1061349
Im einfachsten Fall reicht da sogar eine simple Diode 1N4007 um die Leistung zu halbieren . Das ist aber keine Lösung für einen der keine Ahnung hat und mit 230V ist nicht mehr zu spaßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jan 2020 18:41 ]
BID = 1061350
Hotliner gesperrt
Ich würde es mit einem Kemo FG002N Leistungsregler probieren, Versuch macht kluch, auch für Laien geeignet, ganz ohne Eingriff in die Technik, des vorhandenen Fehlkaufes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 20 Jan 2020 19:16 ]
BID = 1061373
Hei,
und Danke für die Antworten!
Also vom Eingriff/Selbstbau wie auch immer nehme ich Abstand, mir wurde hier ja deutlich klar gemacht, dass das keine gute Idee ist. Es hätte ja sein können, dass das mit ein bisschen Lernphase auch für mich umsetzbar gewesen wäre, aber wenn nicht, dann nicht!
Trotzdem: Hat jemand die Muse mir kurz in einfachen Worten zu erklären, was hier technisch passieren muss, damit ich mein gewünschtes Ergebnis erreiche? Einfach aus Interesse, ich lerne gerne dazu.
Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Dimmer und Leistungsregler*, und warum brauche ich solche Geräte? Also was machen die denn eigentlich mit der Kistka? Und kann ich das gefahrlos (sprich: ohne dass der Kistka was passieren könnte) testen?
Ich hoffe, dass unterschreitet euren Horizont jetzt nicht zu sehr, ich lerne wie gesagt gerne dazu und mag die Dinge, die ich so mache, immer ganz gerne zumindest grundlegend verstehen... Und hier sitzt man ja an der Quelle!
Danke und Grüße,
Kistki
*sehe ich das richtig, das beides Thyristorsteller sind, aber einfach mit unterschiedlichen Namen und Einsatzgebieten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kistki am 21 Jan 2020 10:44 ]
BID = 1061374
| | was hier technisch passieren muss, damit ich mein gewünschtes Ergebnis erreiche? |
Du willst die Temperatur im Heizelement verringern, dazu muss die Leistung verringert werden. Dies wiederum erreichst du durch verringern der angelegten Spannung.
Möglichkeiten die Spannung zu verringern sind vielfältig.
Phasen(an/ab)schnittsteuerung ("Dimmer"), Pulspaketsteuerung, Stelltransformator oder einfach ein Widerstand.
| | das beides Thyristorsteller sind, aber einfach mit unterschiedlichen Namen und Einsatzgebieten? |
So sieht das aus, nur das dort Triacs ("Thyristoren für Wechselspannung") eingesetzt werden.
BID = 1061496
Danke für die Erklärung!
Jetzt aber nochmal die Frage: Kann ich den Leistungsregler gefahrlos vorschalten? Kann ich mir die Kistka damit kaputt machen, wenn ich das voll aufdrehe? Und wenn ich da aufpassen muss, wie finde ich heraus, wann ein kritischer Punkt erreicht ist?
Grüße,
kistki
BID = 1061497
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich den Leistungsregler gefahrlos vorschalten? |
Wahrscheinlich ja, aber zu Sicherheit kannst du ja mal einen Link auf das Gerät posten, damit wir uns das anschauen können.
Bedenken hätte ich allenfalls, wenn das Gerät mit einem Steckernetzteil versorgt wird. Das verträgt sich dann u.U. nicht mit einem Triac-Regler, der unterhalb oder an der Untergrenze seiner Mindestlast betrieben wird.
Die Leistungsaufnahme von 4W ist ja sehr gering.
BID = 1061498
Hei,
also folgende Kistka habe ich: https://www.polartcenter.com/Electr.....0.htm
Das hat also einfach einen Stecker, und ich habe natürlich einen Adapter für deutsche Steckdosen.
Als Leistungsregler hab ich mir jetzt den von Hotliner vorgeschlagenen Kemo FG002N Leistungsregler besorgt. Passt das?
Grüße,
kistki
BID = 1061521
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Für den Zweck viel zu teuer.
Man findet auch keine Angaben zur Mindestlast.
0815 Steckdosendimmer gibt es ab 8 €. Zur Not eine Glühlampe parallel um die Mindestlast zu erreichen.
Ist aber irgendwo auch Quatsch. Bei 4 Watt kann man ja fast einen Drahtpoti davor schalten.
Rasender Roland
BID = 1061522
Hotliner gesperrt
Der von Mr.Ed im Beitrag #3, vorgeschlagene Dimmer, hätte vermutlich ebenso seine Pflicht getan?
BID = 1061530
perl Ehrenmitglied
Finde ich zwar etwas teuer, aber das sollte ebenfalls funktionieren.
Ich habe hier seit Jahren ähnliche Dimmer im Schrank liegen, und ich glaube nicht, dass ich (beim Kik oder so) mehr als 3 Euro dafür bezahlt habe.
Ein Problem könnte daraus resultieren, dass durch die niedrigere Arbeitstemperatur die Temperatur nicht mehr konstant gehalten wird.
In der K. dürfte nämlich, ähnlich wie bei den Heißklebepistolen, ein selbstregelndes PTC-Heizelement verwendet werden, das die Arbeitstemperatur aufgrund seiner Materialeigenschaften festlegt.
M.a.W.: Das Element heizt, solange es kühler als die Solltemperatur ist, mit hoher Leistung schnell auf, und reduziert beim Erreichen der Solltemperatur innerhalb eines kleinen Temperaturbereichs die Stromaufnahme sehr stark. Es arbeitet also fast wie ein Temperatur abhängiger Schalter.
Da aber die Arbeitstemperatur durch chemische Zusammensetzung des Widerstandsmaterials festgelegt ist, funktioniert diese Regelung bei einer anderen als der Solltemperatur nicht, und daran gibt es auch nichts herumzudrehen.
Wenn ich mit meiner Annahme Recht habe, wird das Aufheizen mit vorgeschaltem Dimmer sehr viel langsamer gehen, und du wirst öfter mal am Einstellknopf des Dimmers nachregeln müssen.
Kaputt wird aber nichts gehen, und heisser als die durch das Materiel des PTC-Heizers eingestellten 90°C kann es nicht werden.
