Miele SpüMa PG 8080 Typ GG07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wie auf 230 V umstellen
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele PG 8080 Typ GG07 --- wie auf 230 V umstellen
Suche nach Miele
BID = 1061061
OsunSeyi
Defekt : wie auf 230 V umstellen
Gerätetyp : PG 8080 Typ GG07
S - Nummer : 61/95380466
Bezugnehmend auf Forums-Beitrag:
Es ging um die Änderung des Elektroanschlusses von 380 auf 220 V.
Es werden nur die Plätze L1, N und PE gesteckt von der Netzseite her. Die Geräteseitigen Stecker bleiben so.
Ich schließe daraus, daß im Grunde alles bleiben kann, wie es ist. Am Drehstromkabel würde dann nur die braune Phase L1, die blaue Null N, und gelbe Erde PE verwendet werden (?).
Der jetzige (alte) Geschirrspüler ist mittels eines Haushalts-Verlängerungskabels an einer beliebige Steckdose angeschlossen worden, was ich nicht so toll finde.
Mein Gedanke ist, die PG 8080 mittels eines wasserdichten Kabelverbinders zu verlängern und das bestehende Drehstromkabel so zu lassen, wie es ist (die nicht benötigten Adern beim Kabelverbinder abzukneifen). Verlängert würde mit einem Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² mit Schukostecker an dieselbe Steckdose.
Kabelverbinder gerade-kurz TH390
Wahlweise mit Buchsenklemme, Rahmenklemme oder Schneidklemmschraube
2,3 - polig
IP68
7.0mm - 13.5mm
32A,450V (Buchsenklemme); 24A, 450V (Rahmenklemme);
17.5A, 450V (Schneidklemmschraube)
Achtung keine Schleichwerbung
https://engelking.de/produkte/steck.....th390
Ist diese Vorgehensweise statthaft?
mit vielen Grüßen,
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OsunSeyi am 15 Jan 2020  9:53 ]
BID = 1061063
Was spricht dagegen, die 5-adrige Leitung ganz abzuklemmen und eine vernünftige 3-adrige in passender Länge zu montieren?
BID = 1061077
driver_2
Schließe mich an.
Würdest Du einen elektriker ran lassen, bevor es brennt ???
BID = 1061095
OsunSeyi
Eigentlich nur, weil ich mir zwar gut vorstellen kann, das alte Drehstromkabel vorne abzuklemmen und von hinten aus der Maschine herauszuziehen, aber kann ich das neue Kabel ebenso einfach von hinten durch die Maschine bis vorne zu den Klemmen durchschieben?
Muss ich dann womöglich die Maschine auf die Seite legen, um von unten dran zu kommen oder ist da eine Art Führung oder Rohr drin?
Das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen ich lieber verlängern wollte...
Edit:
Dabei fällt mir ein, ich könnte eine Schnur an das alte Kabel binden und das neue damit durchziehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OsunSeyi am 16 Jan 2020 12:12 ]
BID = 1061096
Oder das neue an das alte Kabel
Man kann sich das Leben auch sinnlos schwer machen.
BID = 1061110
OsunSeyi
Du hast recht...
Es war ganz leicht, das Kabel durchzuziehen.
Ich habe nochmal den Schaltplan hochgeladen (Abdeckklappe), demnach muss doch auf der Geräteseite umgesteckt werden !?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515058   Heute : 9028    Gestern : 22653    Online : 252        25.11.2026    6:34
