Bosch WaTro WHV 28540/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einspülschalengehäuse defekt
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WHV 28540/06 --- Einspülschalengehäuse defekt
Suche nach Bosch
BID = 1061038
uwe-k
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Einspülschalengehäuse defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH 28540/06
FD - Nummer : 9401 400375
bei unserem Gerät ist das Einspülschalengehäuse defekt. Nicht nur die Schale! Weiß jemand, ob es zum Gehäuse wechseln reicht, wenn die Abdeckplatte und die vordere obere Blende ab ist? Kommt man da irgendwie an die beiden Einspülschläuche?
Danke & Grüße
Uwe
Ich erlaube mir, die E-Nummer (bei Gerätetyp) zu korrigieren, einen WHV28540 gibt es bei BSH nicht.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jan 2020 14:11 ]
BID = 1061039
silencer300
Zur Homepage von silencer300
I.d.R. reicht es, den oberen Deckel, die Frontblende und den Querverbinder zu entfernen, um den Einspülkasten wechseln zu können. Ich persönlich bevorzuge es, auch die Frontwand abzunehmen, der Faltenschlauch zum Bottich läßt sich dann viel leichter de-/ montieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jan 2020 13:57 ]
BID = 1061041
uwe-k
vielen Dank für die Begrüssung und deine antwort.
Da versuche ich es erst einmal ohne die Frontblende abzubauen.
Dankeschön & Grüsse
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uwe-k am 14 Jan 2020 14:45 ]
BID = 1061072
uwe-k
Leider klappt es nicht ohne ausbau der Frontblende. Wie bekomm ich die evtl. ohne demontage der Türmanschette ab? Muss die Tür ab?
Danke & Grüße
Uwe
BID = 1061076
silencer300
Die Tür kann dranbleiben, wären aber nur 2 Schrauben zu lösen und nach oben auszuhaken. Wenn Du sie dranläßt, unbedingt schließen. Die Türmanschette ist auch kein Problem, Spannring mit kleinem Schraubendreher an der Feder (seitlich , oder unten) heraushebeln und abziehen. Dann die Lippe der Manschette einfach von der Frontwand wegziehen. Zur späteren Montage etwas Spülmittel verwenden, dann flutscht der Gummi fast von selbst wieder drauf. Vorsicht beim Abnehmen der Frontwand, auf der rechten Seite ist eine Kabelpritsche (für das Türschloß) angeclipst.
VG
BID = 1061078
uwe-k
Noch einmal ein herzliches Dankeschön. Da werde ich mich am WE an die Türmanschette wagen.
Danke & Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479794   Heute : 13192    Gestern : 22017    Online : 844        23.11.2026    18:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
