Samsung WaMa WW10H9600EWEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WW10H9600EWEG --- Trommellager
Suche nach Samsung Trommellager
BID = 1061013
Ranawaen
Defekt : Trommellager
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW10H9600EWEG
Huhu
Meine Waschmaschine braucht neine Trommellager.
Nun meine Frage. Hat das schon mal jemand bei dieser Maschine gemacht? Hat vll jemand eine Explosionszeichnung ? Welche Dichtungen ich brauche, welche Lager und vor allem wie oft usw usw usw
Vielen lieben Dank schon mal im vorraus
Nicole
BID = 1061015
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trommellagerwechsel ist bei der Maschine eine kleine Herausforderung.
Das Gerät muß nahezu komplett zerlegt, und die gesamte Wascheinheit nach vorn herausgenommen werden. Eine Explo-Zeichnung könnte ich Dir notfalls zukommen lassen. Dort ist auch ersichtlich, welche Teile benötigt werden. Leider sind darauf nur die Positionsnummern vermerkt, was die Suche nach den Teilenummern nicht gerade einfach gestaltet. Am Besten läßt sich der Teilebedarf beim Zerlegen ermitteln.
Edit: Schau mal auf dem Typenschild nach der Version (0000, oder 0001).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jan 2020  0:53 ]
BID = 1061016
Ranawaen
Vielen Dank.
Das Angebot zwecks zusenden der Zeichnung nehme ich mit Handkuss an
Ich habe 3 Lager bei dem Ersatzteilen gefunden aber mir ist noch nicht schlüssig was wie wo hingehört und was ich vll noch beachten muss. Mit einer Zeichnung fühle ich mich ein wenig sicherer 😅
Hatte sie schon fast komplett auseinander im Endeffekt muss ich nun neu starten und mich auch noch der Trommel entledigen 😅
Liebe Grüße
Nicole
BID = 1061057
silencer300
Die Lager und der Wellendichtring sind auf der Zeichnung nicht zu sehen, auch in der offiziellen Teileliste werden sie nicht geführt, da sie Bestandteile der hinteren Bottichhälfte sind. Scheinbar hat der Hersteller einen Lagerwechsel nicht vorgesehen. Die passenden Lager und Dichtungen werden online angeboten, somit sollte ein Austausch möglich sein. Aber selbst mit Übung und Erfahrung war, ist und bleibt es eine Sch***arbeit, weshalb es die Werkskundendienste und auch viele freie Werkstätten nicht mehr anbieten. Bei einigen (schon recht vielen) Herstellern ist ein Lagerwechsel gar nicht mehr möglich, da der Bottich komplett verschweißt ist.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336387   Heute : 5955    Gestern : 12669    Online : 461        18.11.2026    10:51
