Bosch Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft kurz an dann Displayaus
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Side by Side --- läuft kurz an dann Displayaus
Suche nach Bosch
BID = 1060642
Tummeliten
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : läuft kurz an dann Displayaus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KAN60A40/06
FD - Nummer : 8609
Hallo zusammen ,
seit heut morgen streikt mein SBS. Nach Anlegen der Netzspannung ertönt kurz die Tonsequenz und das Display zeigt die Temperaturen an.
Man hört einen Lüfter , nach einigen Sekunden ist das Schauspiel vorbei und er schaltet ab.
Schaltplan wäre hilfreich , aber vllt. weiß ja jemand schon ungefähr wo ich suchen muss.
Vielen Dank im Voraus .
VG , Horst
BID = 1060664
driver_2
FD - Nummer : 8609
Wie lange ?
Welchen Lüfter ? Innen ? Der am Verflüssiger/Kondensator?
Wer "er" schaltet ab ? Der Lüfter ? Der Kompressor ? Der SBS als ganzes, also inklusive Anzeige etc ?
Den hat Samsung oder LG unter Verschluß, das sind keine BSH eigenen Geräte, nur der Aufkleber drauf, wie bei Miele die sich von Liebherr bauen lassen. Wenn dann gibt es Verbindungspläne, was wie mit wem elektrisch verbunden ist.
BID = 1060667
prinz.
Also nen Samsung ist es nicht die kenne Ich
Wenn die Spannung komplett zusammen bricht entweder Motherbord
oder vielleicht ist ja auch deine Stckdose defekt mal anderen Stromkreis versuchen.
Kann aber auch im Gerät Konntaktproblem sein
Hier hilft nur messen
Wie schon geschrieben Unterlagen hat der WKD
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1060678
Tummeliten
bleibt nur einige Minuten an ...kommt drauf an wie lange er ausgesteckt war.
Manchmal kommt nicht mal die komplette Tonsequenz. Den Eiswürfelbereiter musste ich rausnehmen ...der hat sich auch nicht gut angehört durch die dauernden resets.
Lüfter ist recht leise , denke der ist innen. Werde das morgen etwas genauer untersuchen und dann nochmal schreiben.
Ich meinte den kompletten Schrank der dann abschaltet.
BID = 1060692
driver_2
Wenn ich die Explo's richtig gedeutet habe, hat der das Mainboard auf dem Dach oben drauf.
Ggf. mal da ansetzen, ich gehe dann davon aus, daß die komplette Steuerung durch eine defekte Niederspannungsregelung aussteigt / einschläft.
Das wäre die hier: https://kremplshop.de/p/elektronik-.....97834
BID = 1060726
Tummeliten
Hallo Driver_2 ,
hattest recht die Platine ist oben. Außer zwei geringfügig geblähten Elkos sekundär scheint optisch alles ok zu sein . Werde die vorsichtshalber erneuern.
Was mich mehr bunruhigt ist die Flüssigkeit unter dem Kühlschrank als ich ihn wegrückte.
Ich bin elektronikmäßig fit aber das kenn ich natürlich nicht .
Frau versicherte mir dass nichts verschüttet wurde....sollte also vom Gerät stammen.....
Hab ein Foto angehängt, aber vorher nicht saubergemacht ^^
BID = 1060727
driver_2
Tauwasserwanne auf dem Kompressor inspizieren und den/die Schläuche dahin.
Könnten auch die Kinder gewesen sein
BID = 1060729
Tummeliten
hier noch ein paar Fotos....
die Kids sind aus dem Haus ;-)
BID = 1060730
driver_2
Abbuzze
BID = 1060740
Tummeliten
Ok....abgestaubt, Boden sauber geleckt (hat nach Erdbeere geschmeckt....wahrscheinlich doch was ausgelaufen beim Abtauen :-D)
Stand ist.....kühlt beide Seiten und geht aber nach Laufzeit wieder aus (Display dann auch dunkel)
BID = 1060755
Nicht aufgeblähte Elkos auch erneuert?
BID = 1060757
driver_2
also nun mal auf die Elektronik konzentriert, den massiv verstaubten Kondensator am Gebläse unten hast Du wohl hoffentlich abgesaugt, der muß kühlen !
Schau auf der Elektronik nach dem TNY/LNK und zugleich, ob Kondensatoren Nähe Netzeingang ausgewechselt werden können.
BID = 1060859
Tummeliten
Stand der Dinge : Kühlschrank läuft seit 3h wieder normal.
Habe 3 Elkos (1x 47uF/450V, 2x 2200uF/63V)siehe Bild getauscht und sonst etwas nachgelötet.
Viele Grüße , Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tummeliten am 10 Jan 2020 22:55 ]
BID = 1060867
driver_2
BID = 1061920
Tico
Huhu,
ich habe einen Siemens KA58NA40 SidebySide Kühlschrank und hatte ziemlich identische Merkmale wie "Tummeliten". Erst machte der Eiswürfelmaker komische Geräusche und war häufiger zu hören als gewöhnlich. Dann ging er auch immer wieder aus nachdem man ihn ans Netz gebracht hatte (Display leuchtete kurz auf und nach 2-3 min war er dann wieder aus).
Leider bin ich im Bereich Elektrik nicht erfahren. Ich habe die Hauptplatine mal ausgebaut und da sind mir schon einige Defekte direkt aufgefallen. Vielleicht könnt ihr (insb. Tummeliten) mir vielleicht weiterhelfen, bzw eure Meinung dazu sagen. Bilder sind bei GDrive: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Eigentlich sind div. Defekte ja sehr eindeutig, nur weiß ich nicht, ob es jetzt z. B. mit dem Austausch der Platine wirklich erledigt wäre? Oder können solche Defekte fatale weitere Defekte an anderen Bauteilen im Kühlschrank auslösen / ausgelöst haben?
Bei Haustechnik Hans Krempl gäbe es wohl eine Platine: Ersatzteilplatine. Die sieht jedoch nicht 1:1 aus wie die bisherige, kann die dann dennoch verwendet werden? Zumindest in der Auflistung der unterstützen Kühlschränke steht meiner ja dabei.
Ich danke euch schon mal für eure Meinungen/Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338270   Heute : 7841    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    13:39
