Miele SpüMa PG 8080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wie auf 230 V umstellen
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele PG 8080 --- wie auf 230 V umstellen
Suche nach Miele
BID = 1060618
OsunSeyi
Defekt : wie auf 230 V umstellen
Gerätetyp : PG 8080
Wir haben eine gebrauchte Gewerbespülmaschiene PG8080 geschenkt bekommen, die auf 380 V eingestellt ist. Wir haben aber nur 220 V zur Verfügung. Meines Wissens sollte sich das mit Brücken umstellen lassen (?) und der zugehörige Schaltplan vor Ort in der Maschine befinden. Mein Problem ist aber viel banaler:
Ich bekomme das Ding nicht auf. Die vordere Sockelblende lässt sich ein Stück weit nach unten bewegen, aber ich habe Angst sie zu zerbrechen, wenn ich daran ziehe. Habe sie nicht abbekommen.
Die obere "Arbeitsplatte" sollte sich nach vorne oder hinten verschieben lassen und so abnehmen lassen.
Normalerweise würde ich die Brücken ja sowieso hinten vermuten (in der Gebrauchsanweisung steht vorne) aber da finde ich nur zwei Torx-Schrauben für die Seitenbleche.
Habe mir von Miele den Installations- und den Montsgaeplan schicken lassen (die waren sehr nett) aber da steht auch nicht drin, wie man das Ding aufbekommt.
Kann mir jemand im Forum helfen?
tom
BID = 1060621
driver_2
Bitte die Pflichtfelder komplettieren, damit man die richtigen Unterlagen heraussuchen kann. Danke.
BID = 1060624
OsunSeyi
Ich komme an die Editierfunktion nicht mehr heran heran,
darum hier:
Miele PG 8080 (ohne Zusatz U bzw i)
Typ GG07
BJ 2013
Gewerbespülmaschine
BID = 1060626
driver_2
Seriennummer mit Index fehlt noch
BID = 1060628
OsunSeyi
Ich hoffe, das ist es:
SN 61/95380466
Mat.: 09233630
BID = 1060630
driver_2
Vorne unten die kleine Wartungsklappe entfernen mit den 2x TX20 Schrauben, unten die Bodenwanne entfernen mit den 4x TX20 Schrauben und dann vorne hinter der kleinen Wartungsklappe ein 3 Adriges Gummi Kabel 1,5mm² mit angefügtem Schukostecker anstecken, Miele Material Nummer 9459361 Netzanschlusskabel EU H07RN-F 3G1,5 16A nennt sich das.
Es werden nur die Plätze L1, N und PE gesteckt von der Netzseite her. Die Geräteseitigen Stecker bleiben so.
Das 5 Adrige kannst Du abziehen und aufheben für ein Kochfeld anschließen oder anderes.
Solltest Du Dir nicht sicher sein, nach obiger Angabe Deiner Kenntnisse, rufe eine Elektrofachkraft hinzu !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jan 2020 12:11 ]
BID = 1060632
OsunSeyi
Die kleine Wartungsklappe ist sicher hinter der weißen vorderen Kunststoffblende (Sockel)?
Kann ich das Teil einfach nach vorne abziehen?
Wollte ein Bild einfügen (jpg, 21 kb), kommt aber anscheinend nicht an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OsunSeyi am  7 Jan 2020 12:47 ]
BID = 1060633
driver_2
Hallo, die Blindkappen der Sockelblende abnehmen und dann kannst die Schrauben dahinter lösen
BID = 1060635
OsunSeyi
Werde mal vorne weiter demontieren, kann mir aber nicht vorstellen, daß man die Füße entfernen muss um den Elektroanschluss zu ändern...
Ich hoffe, die Bilder kommen jetzt an!
Die Bilder sind stark verkleinert (nur 32 kb)!
Hier kann man sehen, wie es jetzt ist:
"www.dropbox.com/s/31w96nrkgfqqa8x/PHOTO_20200107_130741.jpg?dl=0"
Die Frontblende ist ab, dahinter wiederum ein weißes (massieveres, durchgehendes) Kunststoffteil, das auch die vorderen Füße aufnimmt.
Keine Wartungsklappe.
Habe im Netz bereits nach einer Explosionszeichnung oder Reperaturmanual gesucht, aber leider nichts dergleichen gefunden.
Können Sie mir da weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OsunSeyi am  7 Jan 2020 13:44 ]
BID = 1060636
driver_2
Das muß weg.
BID = 1060638
OsunSeyi
Jupp, das war's
Vielen Dank für die prompte Hilfe...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OsunSeyi am  7 Jan 2020 13:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512763   Heute : 6720    Gestern : 22653    Online : 249        25.11.2026    4:51
In 493 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,136982917786
