Bauknecht SpüMa 61307 A++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät spült nicht.
Serverzeit: 04 11 2026  16:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht 61307 A++ --- Gerät spült nicht.
Suche nach Bauknecht Gerät spült nicht.
BID = 1060283
assgaad
Defekt : Gerät spült nicht.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 61307 A++
S - Nummer : 8548 613 01001
FD - Nummer : 38 1509 004074
mein Geschirrspüler spült nicht und zeigt auch keinen Fehler an.
Bei allen Programmen startet das Gerät normal. d.h. es zuerst pumpt ab und lässt dann Wasser ein.
Danach läuft die Pumpe nicht an ist nur ein leichtes Knacken im untern Bereich zu hören.
Hatte das Problem bereits vor 2 Wochen und habe dann alle Siebe gereinigt. Danach lief die Maschine wieder mehrach. Nun geht wieder nichts mehr. Maschine und Siebe sind sauber. Habe bereits mehrfach warmes Wasser mit Spüli eingefüllt und wieder abgepumpt bzw. Sensor im Sumpf gereinigt. Programm 2 Vorspülen / Kalt läuft auch nicht.
Gibt es hier einen ersten Tipp für einen gängigen Fehler ?
BID = 1060285
123abc
Fremdkörper in der Pumpe ?
Bei manchen Geräten kommt man vom Innenraum an das Flügelrad.
BID = 1060297
driver_2
Spüler ausbauen, auf den Buckel legen, Spülpumpe ausbauen, auf Fremdkörper untersuchen, dann auf leichtgängigkeit, dann auf Schmauchspuren weil der Betriebskondensator vllt versagt hat und der Motor durchgebrannt ist (Knacken)
BID = 1060305
Schiffhexler
Moin assgaad
1. Der GS ist mit einer Magnetpumpe bestückt, ohne Elko.
Starte ein Programm, dann öffne die Tür, aber nicht den GS abschalten, anschließen
wieder schließen, ob er dann anfängt zu spülen. Das kannst du wiederholen.
Evtl. wird sie durch das Anzugsmoment wieder aktiviert.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich gerne fest, bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Dann müsste die Spülpumpe nach paar Min. etwas warm werden.
2. Die EL ist oben in der Tür. Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen
ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1060320
assgaad
Servus,
die Platine habe ich optisch überprüft und die Lötstellen der Relais nachgelötet.
Der Widerstand zur Pumpe hatte oben an der Platine ca. 50 Ohm und die Kabel fühlen sich im Knickbereich alle gut an.
Danch die Pumpe ausgebaut und auf dem Tisch laufen lassen.
Springt problemlos an und läuft.
Habe leider keine Ahnung bei welchem genauen Schritt im Programm die Maschine hängen bleibt. Wenn das Wasser einläuft fängt normal kurz danach die Umwälzpumpe an zu laufen was man normalerweise auch deutskich höhrt.
Hier habe ich dann nur ein Klicken.
Das Klicken kommt definitiv von unten und nicht von den Relais oben in der Elektronik.
Der Umschalter für die Sprüharme ist das ein Motor der diese Scheibe im Umschaltventil dreht ?
BID = 1060329
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Wasserweiche ist ein motorbetriebenes Diverterventil.
Prüfe zuvor, ob die Umwälzpumpe (wenn das Wasser eingelaufen ist) anläuft, oder nur brummt, oder gar nichts von sich gibt. Im letzten Fall läge ein Elektronikdefekt (TRIAC) vor, da die Pumpe nicht angesteuert wird. Falls sie nur brummt, handelt es sich (wie es @ Schiffhexler schon beschrieben hat) um mechanischen Verschleiß --> Pumpe tauschen, auch wenn sie trocken angelaufen ist.
VG
BID = 1060333
assgaad
Hallo VG,
hatte ja schon geschrieben dass ich die Pumpe ausgebaut hatte und Sie lief. Die Ansteuerung erfolgt hier mit einem Relais.
BID = 1060334
silencer300
Das habe ich vernommen, deshalb soll der Test ja unter realen Bedingungen ablaufen. Eine mechanisch verschlissene Pumpe kann trocken durchaus einwandfrei anlaufen, aber mit Last den Dienst versagen.
Ich frage bestimmt nicht umsonst, was genau die Pumpe im eingebauten Betriebszustand von sich gibt.
Edit: Die Ansteuerung der Pumpe über Relais ist bei einem A++ Gerät schlecht vorstellbar. Leider habe ich keine technischen Unterlagen für die Maschine, um das zu prüfen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jan 2020 17:10 ]
BID = 1060348
driver_2
VG
Deswegen war ich weiter oben der Ansicht, aus den miserablen Zeichnungen beim Krempl eine Kondensatorbetriebene Pumpe erkannt zu haben.
BID = 1060350
silencer300
@driver_2:
Die A++ haben i.d.R. bei Billigheimer Kisten Magnetpumpen drin, bei wertigeren Maschinen BLDC's.
VG
BID = 1060490
assgaad
Danke für die Unterstützung. Nach gestrigem abtelefonieren diverser Elektrofachbetriebe im Umkreis bin ich zum Entschluss gekommen morgen einfach ein neues Gerät bei IKEA mit 5 Jahren Garantie zu holen und das alte geht zum Wertstoffhof. Macht leider wirtschaftlich und zeitlich keinen Sinn.
Soviel zur Nachhaltigkeit...leider
BID = 1060491
silencer300
assgaad hat am  6 Jan 2020 00:12 geschrieben :
...neues Gerät bei IKEA...
Da landest Du ja wieder bei einer BAUKNECHT (IGNIS/WHIRLPOOL) Produktion.
Die verbaute Hardware hat sich gegenüber Deiner jetzigen Maschine nicht, oder nur unwesentlich verändert.
BID = 1060492
IceWeasel
Kannst du noch ein lesbares Foto von der Pumpe hier hochladen (max. 300kB gross), dann kann man sehen, worum es sich handelt.
Alternativ kannst du auch einen Link zum Bild einer bauähnlichen einstellen.
Kommt denn überhaupt Spannung an der Pumpe an?
Vielleicht sind die Relaiskontakte verschlissen und geben nur beim Zusammenschlagen / Prellen kurz Spannung auf die Pumpe, was dann knacken könnte (reine Theorie!)
BID = 1060508
Schiffhexler
@ IceWeasel
Der GS hat keine Spülpumpe, sondern ein Pümpchen mit 80 W. Da kannst du ein Relais glatt vergessen.
Das einzige Relais wird für den Durchlauferhitzer sein.
Pümpchen → T.Nr.: 480140102395, die billigste 66 Taler, beim Hersteller + 100%
BID = 1060509
IceWeasel
Okay, alles klar, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186821   Heute : 36018    Gestern : 65408    Online : 605        4.11.2026    16:04
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
