Logitech g600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mittlere Maustaste Defekt
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Logitech g600 --- Mittlere Maustaste Defekt
BID = 1060511
DarthSchneggie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mittlere Maustaste Defekt
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : g600
Guten Tag Alle,
Bin neu hier und hoffe, dass dieser Post mal im richtigen unterforum landet
Habe seit längerem das Problem, das bei meiner Maus die Mittlere
Maustaste (also wenn ich aufs Mausrad drauf drücke für Bildlauf z.B.)
nur noch soradisch oder wenn ich "mehr Gewalt" ausübe funktionerte. nun
seit zwei Wochen geht gar nichts mehr. deswegen habe ich den Taster, der
für diese Funktion zuständig ist, von der Platine abgelötet und suche
nun Ersatz. Der Taster ist unter einem Schlitten, der das Mausrad hält angebracht.
Leider ist keine Produktnummer darauf, die ich finden würde.
Der Taster ist
- Quadratisch im Querschnitt, ~6,2mm breit
- ~4,5mm hoch (einbauhöhe des Kastens, ohne den schwarzen pin zum tasten
oben)
- hat 4 Füße zum einlöten
- Maus läuft auf USB, also 5 Volt Betriebsspannung
- sitzt unter einer Taste, wird also höchstwahrscheinlich beim Betätigen
auf "an" springen
Es sind noch 3 Zeilen Ziffern vorhanden, die ich allerdings in keiner
Combination finden Konnte
Erste Zeile: 2 5
Zweite Zeile: 4 c R
Dritte Zeile: Irgendein Schriftzug in Schreibschrift, könnte Alls oder
auch Alfs oder Albs sein, wahrscheinlich der Hersteller habe hierzu
nichts gefunden.
Hier mal ein ähnliches Produkt beim bekannten Elektornik-Dealer
https://www.conrad.de/de/p/te-conne......html
Wenn mir wer helfen könnte,wäre das echt nett, bin mit meinem Latein am
Ende.Am besten mit einer Seriennummer oder einem Link. Vielen Dank schonmal für die Mühen
BID = 1060514
driver_2
Miß doch erstmal mit dem MM ob bei betätigen geöffnet oder geschlossen wird, und ansonsten, wnen die Einbau und Gehäusemaße mit dem alten Mikroschalter passen, kannst den ja nehmen.
BID = 1060515
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am  6 Jan 2020 12:23 geschrieben :
Das bei einem defekten Taster festzustellen wird nicht ganz einfach.
I.d.R. sind es aber Schließer.
VG
BID = 1060516
driver_2
Versuch macht Kluch
BID = 1060517
IceWeasel
Der Hersteller ist wahrscheinlich ALPS.
Mit entsprechenden Messungen (BxHxT) sollte bei den Elektronikhändlern etwas passendes zu finden sein.
BID = 1060518
https://www.alps.com/prod/info/E/HT......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460286   Heute : 15657    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    19:57
