BID = 1059566
Tosnic Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Black & Decker
Gerätetyp : Akkuschrauber
Hi, ich bin Tosnic und neu hier!
Idee:
Ich habe einen Akkuschrauber Marke Black & Decker, Modell CP14LN, von dem der fest verbaute Akku kaputt ist. Der hat 14V.
Ich habe noch mehrere Akkus von Bosch rumliegen, alle 14V und auch mehrere Ladegeräte für diese Akkus. Die meisten davon funktionieren einwandfrei, aber ich habe kein passendes Gerät für diese Akkus, außer einer Lampe. Also dachte ich mir: Ich verbinde den Schrauber mit dem kaputten Akku mit den funktionierenden Akkus. Ein Konzept habe ich schon: Ich nehme den Akku-Anschluss von der Lampe (braucht eh keiner) und montiere den unten an den Akkuschrauber. Die Voltzahl ist ja dieselbe, also müsste es funktionieren.
Problem:
Ich habe den Akkuschrauber großteils zerlegt und den defekten Akku abgeklemmt. Wenn ich die Verkabelung richtig verstanden habe, sind die meisten Kabelverbindungen im Gerät nur zum Laden da (Abgriff nach jeder Zelle). Jedenfalls müsste es reichen, wenn ich einen funktionierenden Akku an Plus und Minus anschließe. Das funktioniert grundsätzlich. Allerdings läuft der Motor nur kurz an und schaltet sofort ab.
Unbekannt:
In dem Akkuschrauber waren noch 2 Kabelpaare, die einfach zwischen die Zellen des alten Akkus führten und wieder zurück zur Platine. Siehe Bild. Kein Sensor etc. erkennbar. So etwas kenne ich gar nicht. Hat jemand eine Ahnung, wofür das gut sein soll? Am "Ende" jedes dieser Kabelpaare ist eine marginale Verdickung, wo evtl. ein ganz kleines Bauteil sein könnte. Soll ich das mal aufschneiden und nachsehen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
BID = 1059567
IceWeasel Moderator
Na, dann Willkommen
Aber so, wie du es vorhast, wird das nicht gehen, weil das Akkumanagement dir dazwischenfunkt.
Dieser erkennt durch die fehlen Strippen einen schadhaften Akku und die Maschine schaltet ab.
Und NEIN, keinesfalls irgendwas auseinanderpellen!
Das werden Temperatursensoren sein, und müssen so bleiben.
Kurzum: Baue Ersatz entsprechend der Werksvorgabe samt aller Strippen ein.
BID = 1059580
Rafikus Inventar
| | Die Voltzahl ist ja dieselbe, |
Und nur mal so am Rande: es heißt "die Spannung", nicht "die Voltzahl".
Du bist auch so um die 1,7m hoch und nicht "deine Meterzahl ist 1,7".
BID = 1059582
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
Das werden vermutlich aber 2 Thermofühler sein, die den Akku überwachen und eine Explosion wegen Überhitzung vermeiden sollen.
Am Ende sind die 2 Enden dann miteinander verschweißt (Thermoelement) oder es gibt einen lackierten Knubbel am Ende (PTC, NTC),
BID = 1059583
Danke für eure kompetenten Antworten.
Dann wird das also nicht so einfach funktionieren, außer ich umgehe das Akku-Management ;-).
@ IceWeasel: Ich weiß ja nicht, was du unter "auseinanderpellen" verstehst, aber der defekte Akku besteht aus 4 Zellen, die ein bisschen aussehen wie AA Batterien, fixiert in einem Kunststoff-Halter.
@ Mr.Ed: OK, deswegen steht da NTC auf der Platine. Sowas in der Richtung hatte ich auch vermutet.
Ich habe das Bild deswegen woanders hochgeladen, weil hier nur 300kB gehen. Ich hatte befürchtet, dass man im Kleinformat kaum noch was erkennt. Das Bild ist hier nochmal, im Anhang.
BID = 1059585
IceWeasel Moderator
Tosnic hat am 19 Dez 2019 19:37 geschrieben :
Ich meinte das damit:
Tosnic hat am 2019 00:00 geschrieben :
BID = 1059593
Rafikus Inventar
| | Ich habe das Bild deswegen woanders hochgeladen, weil hier nur 300kB gehen. Ich hatte befürchtet, dass man im Kleinformat kaum noch was erkennt. |
Immer wieder die gleiche Leier. Dabei sollte man doch annehmen, dass jemand, der im Jahre 2019 ein Internetforum nutzt, in der Lage ist ein Bild passend abzuspeichern.
BID = 1059594
Das sind 2 Thermofühler. Die 4 weiteren Leitungen, die zu den einzelnen Zellen führen, gehören zum Balancer und sollen sicherstellen, das die Zellen nicht ungleichmäßig belastet werden.
Mit dem bloßen anschließen von + und - der Reihenschaltung ist es also bei weitem nicht getan. Das erkennt die Schaltung als Fehler und schaltet ab bevor es zu einer gefährlichen Situation kommt.
Von schweren Verletzungen durch explodierende E-Zigaretten hast du vermutlich schon gehört, in deinem Schrauber sitzen 4 der dort verwendeten Akkus. Deswegen die recht umfangreiche Überwachungsschaltung.
Das Bild reicht völlig aus und du nutzt nicht einmal 50% der erlaubten Größe.
BID = 1059600
Schade. Ich dachte, das würde so funktionieren wie beim RC-Modellbau, wo man zum Laden jede Zelle des Akkus extra mit dem Balancer verbindet. Beim Entladen unter Last verbindet man da nur die beiden End-Anschlüsse des Akkus mit dem Controller, ohne Balancer.
BID = 1059602
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Das kannst Du schon so machen. Einen Schutz gegen Tiefentladen hast Du dann aber nicht.
Auf Grund des fest verbauten Akkus hat Deine Maschine vermutlich eine Lade- und Entladeschutzschaltung verbaut....
Denkbar wäre auch, die Zellen zu tauschen.
BID = 1059605
Meine Akkus von Bosch wurden nur über 2 Pole mit dem Original-Schrauber verbunden, bzw. über 3 Pole ans Ladegerät. Also haben die keinen Schutz wie der Original-Akku vom Black & Decker Schrauber?
Einfach die Zellen aus einem Bosch-Akku in den Black & Decker Schrauber einbauen wird wohl nicht funktionieren, weil die Bosch-Akkus 7 Zellen oder so haben. Der Black & Decker Akku besteht nur aus 4 Zellen. Beide sind 14,x V
BID = 1059610
7 Zellen und 14V passen nicht, dann müßten das Bleiakkus sein.
14,4V und 12 NiMH würden passen, das ist dann aber eine andere Akkutechnologie.
Was spricht dagegen es vernünftig zu machen indem du 4 neue Zellen einbaust?
BID = 1059612
Scheinbar sind das 12 Zellen in den Bosch Akkus. Also wahrscheinlich 1,2V pro Zelle.
Was spricht dagegen, es vernünftig zu machen:
1. Ich müsste neue Akkus (Zellen) kaufen.
2. Ich müsste die neuen Akkus (Zellen) hintereinanderschalten, aber ich habe kein Schweißgerät.
3. Ich habe ca. 5 Bosch Akkus, die derzeit nutzlos sind.
BID = 1059615
Wenn Du den Schrauber ausschließlich mit den NIMH- Akkus betreiben willst, kannst Du doch alle Akuumanagementelektronik rausschmeißen. Der Drehzahlsteller ist für Gewöhnlich im "Abzug" integriert.
Ein passendes Ladegerät für die NIMH hast du ja.
Ich habe es im Übrigen umgekehrt gemacht. Ich habe an den alten 12V- Black und Decker- Schrauber einen selbstgebastelten Adapter gebaut und kann, wenn ich mal zwei Geräte brauche (Bohren und Schrauben im Wechsel) den Zweitakku vom neuen Schrauber nehmen (14,??V Lithium).
BID = 1059624
Ja, das würde ich am liebsten tun. Leider habe ich keinen Peil, was die ganzen Elemente machen und Sachen sind alle irgendwie miteinander verdrahtet:
Vom "Abzug" gehen 2 Kabel zur "Platine" und noch ein paar Kabel zu einer kleineren Platine, was meiner Einschätzung nach ein Buck/Boost Converter ist (mit dickem Kupfer-Kühler an einem Transistor. Und dieser Converter ist natürlich auch mit der Platine verkabelt.
Ich poste morgen mal ein paar Fotos. Vielleicht hat jemand von euch eine Eingebung.
