Siemens WaTro E 46 3 WM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F:09 nach ca.5 Minuten
Serverzeit: 16 11 2026  03:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens E 46 3 WM --- F:09 nach ca.5 Minuten
Suche nach Siemens
BID = 1060244
cobramostar
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F:09 nach ca.5 Minuten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E 46 3 WM
S - Nummer : WT46E3WM/24
FD - Nummer : 9009 201332
Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter auslöst.
Diesen Temperaturbegrenzer (Pos 0208) = 0ohm , wenn NTC wiederstand ist was soll es für ein Wert haben ???
was ist pos 207
und pos 206 kann ich nicht messen, da ich dort nicht rankomme ???
gruss ! ! !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  3 Jan 2020 16:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  3 Jan 2020 16:50 ]
BID = 1060245
driver_2
Hallo, mache das Blech hinten ab, dann kommst an die Heizung, den NTC und den Klixon/STB dran.
BID = 1060247
cobramostar
hm
NTC ist 0 ohm
an heizung gehen 3 drehte eine da von ist blau von NTC
andere sind schwarz und grau
wie kann ich alternativ das Heizrelais auf der Steuerplatine pruefen ???
Gruss !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  3 Jan 2020 18:02 ]
BID = 1060248
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An der Heizung gibt es keinen NTC, das sind Sicherheitstemperaturbegrenzer. Die sollten auch 0Ω haben, ansonsten ist zumindest einer davon defekt.
Der NTC sitzt vorn im Luftkanal, siehe Explo-Zeichnung Seite 2/5, Pos. 0216.
Der Fehlercode F9 (E9) besagt ziemlich deutlich, daß ein Fehler am NTC, oder am Steuerungsmodul vorliegt. Hier Wäre dann u.U. das Heizrelais verdächtig.
Falls Du Bilder einfügen möchtest, dann bitte hier! Dateien bei Fremdhostern beachte ich nicht.
Zum überprüfen des Heizrelais, muß das Steuermodul ausgebaut und das Relais entlötet werden, ansonsten ist keine vernünftige Messung möglich. Bei einem Stückpreis von ca. 2 Euro würde ich mir das auch garnicht antun, sondern gleich erneuern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Jan 2020 18:30 ]
BID = 1060249
cobramostar
wann solte der Steuerplatine spannung raus geben in welche zeit
ist abhenig von NTC ???
gruss !!!
BID = 1060250
driver_2
cobramostar hat am  3 Jan 2020 18:24 geschrieben :
gruss !!!
Gar nicht, wenn der Fehler gesetzt ist.
BID = 1060251
silencer300
driver_2 hat am  3 Jan 2020 18:28 geschrieben :
Und ohne Last auch nicht.
VG
BID = 1060252
cobramostar
aber vor dem gfheler ich messe keine spannung an heizung
wie komme ich zu Der NTC sitzt vorn im Luftkanal, siehe Explo-Zeichnung Seite 2/5, Pos. 0216. ???
was muss ich ausbauen und wie zu NTC kommen ???
gruss !!!
BID = 1060254
silencer300
Klick doch im oberen Beitrag den unterstrichenen Link "Explo-Zeichnung" mal an, da siehst Du es. Falls er genau unter dem Stegblech ist, wirst Du die Frontwand abbauen müssen.
VG
BID = 1060255
cobramostar
komplet frontwand oder geht es auch nur 0519 Abdekung allein ???
gruss !!!
BID = 1060257
cobramostar
ok NTC = 12.72kohm
es ist ok ???
und kann ich dem rausziehn ???
wiederstand in heizungs element
zwieschen schwartz und grau = 98.5 ohm
zwieschen schwartz und blau = 70.8 ohm
zwieschen grau und blau = 28 ohm
gruss !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  3 Jan 2020 19:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  3 Jan 2020 19:20 ]
BID = 1060260
silencer300
Heizwiderstand und NTC scheinen von den Messwerten in Ordnung zu sein. Den NTC solltest Du bei verschiedenen Temperaturen messen. Je wärmer, um so weniger Widerstand hat er. Den NTC kannst Du einfach herausziehen, steckt in einem Gummiring.
Prüfe auch noch die Zuleitungen von der Elektronik zur Heizung. Wenn auch hier alles in Ordnung ist, konzentriert sich der Fehler auf das Heizrelais.
VG
BID = 1060261
cobramostar
auf dem der Steuerplatine ich sehe zwei relays , scheint aus beide sind fuer heizung
aber komisch gnd of relays ist nicht gleich wie auf elkos
platine hat bezeichnung
E.G.O. 79.056.424-30
B/S/H 9000238835
T20-E3 SE DT
341.459-03
wenn ich drauf mache 12V ( um relays zu pruefn ) wurde ich CPU beschedigen ???
gruss !!!
BID = 1060262
driver_2
Bevor was kaputt geht:
http://www.its-bsa.de/reparatur-ste.....fall/
BID = 1060264
silencer300
Warum schreibe ich wohl ENTLÖTEN ?
Bei Anlegen einer Fremdspannung werden andere Bauteile zerstört!
Natürlich sind zwei Relais für die Heizung, die hat ja auch zwei Heizkreise.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Jan 2020 20:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306689   Heute : 1451    Gestern : 12485    Online : 470        16.11.2026    3:01
