BID = 1060235
bommelmeier Gerade angekommen
Grüss Gott allerseits,
ich habe eine Leuchte bei der die Lampe mit der Sicherung durchgebraten ist.
Die Sicherung von dem Ding ist eine Feinsicherung mit 1A träge. Aber:
Sie hat die Maße 3,6x10mm, und die Dinger habe ich bis jetzt nur mit Axiallötanschlüssen gefunden.
Frage: Kann ich die Lötanschlüsse einfach abfiddeln (Dremel?), oder darf das aus irgend einem Grund nicht?
Nächste Frage: Ist es egal, ob ich eine Glasrohrsicherung habe, oder diese Keramikdinger?
Ich hatte bei Littelfuse angefragt, aber die verkaufen nicht an Private. Und der Laden, den sie mir genannt haben (Merkelbach in Essen), existiert scheinbar nicht mehr...
Für Tips dankbar...
Bommel
BID = 1060238
Merkelbach wurde vor 17 Jahren von Farnell übernommen.
BID = 1060270
prinz. Moderator
Darfst Du ab Dremeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1060272
Rafikus Inventar
prinz. hat am 3 Jan 2020 21:23 geschrieben :
Auf keinen Fall!
Sowas muss ab Geproxxont werden.
BID = 1060274
Zur Not kann man das sogar Parksiden oder Knippexen
Teilweise sind die Drähte auch an Kappen montiert, die man mit sanfter Gewalt abnehmen kann.
BID = 1060292
Also, etwas feinsinniger: Auch Dolmaren, Fiskarsen oder Stihlen geht.
Jedenfalls danke!
Und wie ist das mit dem Sicherungskörper? Glasrohr geht auch?
BID = 1060293
prinz. Moderator
| | Und wie ist das mit dem Sicherungskörper? Glasrohr geht auch? |
Jep
Ein blanker Draht mit den passenden Werten würde auch gehen
nur wäre da der Berührungsschutz nicht gegeben
Hersteller von Platinen machen sowas
1.Freischalten
BID = 1060300
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
| | Ist es egal, ob ich eine Glasrohrsicherung habe, oder diese Keramikdinger? |
Nein!
Wenn Keramik drin war, muss die auch wieder!
Glas hat kleineres Abschaltvermögen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1060301
IceWeasel Moderator
Kann man den Sicherungshalter nicht komplett austauschen (lassen)?
Die Preise für die Sicherungen sind doch
Hat die Leuchte einen Trafo oder ein elektronisches Vorschaltgerät?
Bei letzterem würde ich Keramik nehmen, die tendieren nicht so schnell zum Platzen bei hartem Kurzschluß, wenn das Vorschaltgerät mal abraucht.
Warum ist die Sicherung eigentlich defekt, wurde ein zu starkes Leuchtmittel eingesetzt?
BID = 1060552
Die Sicherung ist beim Heimgang des Brenners den Weg mitgegangen.
Nein, Leuchtmittel war noch das originale 100W-Brennerle.
Der Sicherungshalter ist leider im Dimmergehäuse mit untergebracht. Hatte auch schon die Idee, einen anderen Sicherungshalter einzubauen. Jetzt bestell ich die Dinger mit Lötanschluß. Hab dann halt ein paar mehr...
Dank euch!
BID = 1060584
nabruxas Monitorspezialist
Eine passende Sicherung wäre die 675er Reihe von Littelfuse. Da kann man die axial bedrahteten Kappen noch abziehen.
*** Datenblatt ***
Passende Typen wären:
0675001.MXE
0675011.DRT4
(Mouser hat die nicht mehr lagernd..)
Da die Serie 675 meines Wissens nicht Pb frei ist, wurde sie abgekündigt und durch die Serie 875 ersetzt. Diese hat aber an den Kappen fix angeschweißte Pigtails. Das könnte im Halter Probleme machen.
Und für alle Murkser und Bastler: NEIN und nochmals NEIN (!)
Eine Sicherung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Keramiksicherungen haben ein höheres Abschaltvermögen als Glasrohrsicherungen. In diesem Fall sind es 50A zu 35A. Das ist ein erheblicher Unterschied. Wichtig wären noch Spannungsfestigkeit und Prüfzeichen bei dem kleinen Kerlchen von 3.6x10mm.
BID = 1060588
IceWeasel Moderator
Also ist das ein 230V Leuchtmittel mit Dimmer, in dem Fall natürlich auch KERAMIK Gehäuse verwenden.
