? wie funktioniert dieser Taster ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
? wie funktioniert dieser Taster ? Suche nach: taster (7766) |
BID = 1060038
jeanoo Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Sankt Augustin
anbei ein Foto einer Platine mit etlichen Tastern.
Wie funktioniert dieser Taster? Man drückt auf die Gummitaste und diese drückt dann den einen oder anderen oder beide Kunststoffpin auf die Platine.
Und dann kommt es wohl zum Kontakt zwischen dem inneren Punkt und den aäußeren Kreis. Entweder einen oder beide. Was der Druck auf der Platine auslöst verstehe ich nicht - ist auch nicht so wichtig.
Sehe ich das richtig: alternativ kann ich zwei Litzen anlöten und einen Taster nach außen bauen?
DANKE
Jeanoo
BID = 1060039
Das Schwarze Gummi enthält Graphit und leitet. Wenn du draufdrückst verbindest du die 2 Punkte auf der Platine, die zum Schutz vor Oxydation vergoldet sind.
Das ganze ist eine übliche Gummitastatur, wie sie seit Ewigkeiten in Fernbedienungen verwendet wird.
Das kannst du natürlich auch mit einem herkömmlichen Taster erledigen.
BID = 1060040
D A N K E !
BID = 1060091
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Ja, das kann funktionieren, aber wenn die Eingänge schwach oder garnicht gegen Kontaktprellen entstört sind, dann musst Du noch entsprechende Maßnahmen treffen.
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333460 Heute : 3022 Gestern : 12669 Online : 1476 18.11.2026 6:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0986618995667
