LED-Fahrradlampe (USB) über Powerbank versorgen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerbank (174)
BID = 1060106
GunHopper
Ich habe eine LED-Fahrradlampe.
Die Akkus sind fest im Gehäuse integriert,
deshalb wird die Lampe über USB aufgeladen.
Die Möglichkeit ist mir auch recht so.
Es gibt solche Lampen, die können während
dem Ladevorgang weiterhin betrieben werden,
wie ich mir sagen lassen habe (auch über USB).
Bei längeren Fahrten könnte dann eine
Powerbank zum Einsatz kommen falls der Akku
leer geht. So eine habe ich auch.
Mein Problem ist aber, die Lampe die ich nun habe,
macht da leider nicht mit. Während dem Laden
bleibts dunkel.
Ist es möglich, an diesem Umstand was zu ändern,
sprich Umlöten, Umbauen? (habe ein Bild wie das
aussieht.
Löten würde ich bis zu einem gewissen Grad können.
Oder bliebe nur, anderes Gerät kaufen?
Vielen Dank für Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GunHopper am 31 Dez 2019 14:30 ]
BID = 1060107
Wird darauf hinauslaufen.
Das kann dann ja auch eine Leuchte ohne internen Akku sein.
BID = 1060108
GunHopper hat am 31 Dez 2019 14:24 geschrieben :
... Ist es möglich, an diesem Umstand was zu ändern,
aussieht. ...
Nein, ohne Schaltplan und Kenntnisse/Eingriffsmöglichkeiten in die interne Software in der Leuchte: keine Chance.
Ich hatte einen B&M IQ Eyro, der auch während der Ladung betrieben werden konnte. Für gleichzeitiges Laden während der Fahrt hätte ich einen Durchbruch für die USB-Strippe in das Gehäuse machen müssen. Keine große Sache.
Nun habe ich einen bzw. zwei andere, hellere Scheinwerfer, die das nicht können. Wenn ich weiß, dass die Leuchtdauer u.U. nicht reicht (auf kleinster Stufe immerhin 22 Stunden), nehme ich eben beide mit. Auf die Spitze getrieben kann eine während der Fahrt an der Powerbank geladen werden.
BID = 1060119
GunHopper
Offroad GTI hat am 31 Dez 2019 15:30 geschrieben :
Habe ich auch. Allerdings ist das weder finanziell interessant,
wegen dem hohen Batterienverschleiss, noch besonders ökologisch.
BID = 1060122
Mit "ohne internen Akku" meinte ich nicht Batterien, sondern nur eine Versorung über ein externes Akku-Pack.
BID = 1060129
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...früher war da ein Dynamo, ein bisschen isolierter Kupferdraht und nen Reflektor mit nem Glühlämpchen dran und das hat super funktioniert
BID = 1060131
rasender roland
Das geht heute auch noch.
Und mit Nabendynamo sogar auch bei Regen und Schnee.
Und ist super ökologisch.
Keine leeren Batterien oder Akkus.
Rasender Roland
BID = 1060167
GunHopper
Offroad GTI hat am 31 Dez 2019 18:38 geschrieben :
Achso.....
Ja gut, das meinte ich ja mit der "Powerbank". Das ist ein Akku sozusagen. Und über USB Kabel kann man die Lampe laden, auch unterwegs. Genau das funktioniert ja soweit, nur....... nicht WÄHREND dem Leuchten
Und genau das Szenario wäre ja das Interessante, wenn der Strom unterwegs stark schwächelt.
Naja, dann suche ich mal weiter
BID = 1060168
GunHopper
rasender roland hat am  1 Jan 2020 08:48 geschrieben :
Ja schon, aber das ist einfach nicht mehr hell genug
BID = 1060171
rasender roland
GunHopper hat am  1 Jan 2020 21:08 geschrieben :
Dann hast Du nicht die richtige Lampe gefunden.
Es gibt durchaus Lampen mit 70 Lux und mehr die auch zugelassen sind.
Rasender Roland
BID = 1060176
GunHopper
rasender roland hat am  1 Jan 2020 21:59 geschrieben :
Doch..... hier zum Beispiel => Youtube Video
Aber..... man sollte nie zu langsam treten oder gar völlig stehen, egal wo man sich gerade befindet
BID = 1060177
Primus von Quack
Unser Primus :)
GunHopper hat am  2 Jan 2020 00:53 geschrieben :
BID = 1060181
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jan 2020 11:40 ]
BID = 1060182
... man sollte nie zu langsam treten oder gar völlig stehen, egal wo man sich gerade befindet ...
Dieser Einwand ist albern und unwahr.
Es gibt durchaus nachvollziehbare Argumente, die gegen die (nachträgliche) Montage eines Dynamos sprechen, dieses bestimmt nicht.
Was sagt ein 20-minütiges Montagevideo über die Tauglichkeit eines Dynamoscheinwerfers aus?
BID = 1060185
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gibt auch Dynamoscheinwerfer mit Standlicht, in Stärken bis 100Lx. Die laden während der Fahrt über den Dynamo wieder auf.
Das Argument -nicht stehen bleiben- ist damit entkräftet.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336667   Heute : 6236    Gestern : 12669    Online : 655        18.11.2026    11:19
