restaurierter HP 200CD Sinusgenerator
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1060022
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich hab malwieder einen Oldie restauriert.
Diesmal ein Urtierchen aus der Firmengeschichte von Hewlett Packard: der 200CD Oscillator.
Er betreibt fünf Röhren und liefert Frequenzen zwischen ein par Hz und 600kHz, die Einstellung erfolgt kapazitiv. Das Gerät hat einen erstaunlich niedrigen Klirr.
Mit im Gepäck hatte er sein Manual und einen Satz ungebrauchter Ersatzröhren die nicht benötigt wurden.
Der Deckel erwärmt sich auf ca 50°C d.h. er wird warm
Zum Abgleichen sollte man ihn mindestens eine Stunde lang laufen lassen vor dem Beginn damit er seine Betriebstemperatur hat.
Abgeglichen wurde bei 1kHz (Skaleneinstellwert):
Da lieferte er 912Hz. Umgeschaltet auf 100Hz: 91,2Hz. Umgeschaltet auf 10Hz: 9,12Hz. Damit wurde schon erkennbar daß die RC Komponenten sich nicht verändert haben im Gange der vielen Jahre. Das Zahnrad wurde gelöst und so verdreht daß er 1kHz liefert bei 1kHz Skale, dann über alle Bereiche und Einstellwerte kontrolliert: stimmte nun prima. Der Einstellfehler liegt egal wo unter 2%, das ist für so ein Gerät in Ordnung. Es ist auch heute noch sehr gut verwendbar.
Auch HP war eine Garagenfirma. Und das erste von denen gebaute Gerät war ein 200 Oscillator. Es wurde dann in Versionen ausgebaut, meist mit erweitertem Frequenzbereich, so gabs dann A, B und CD.
Dieser 200CD wurde über 30 Jahre lang gefertigt, es ist also nicht zu befürchten daß er ausstirbt
Die Regelung der Amplitudenhöhe ist bemerkenswert: Er verwendet hier 2 hintereinandergeschaltete 10W-Glühlampen die als technische Kaltleiter arbeiten. Sie glühen dabei nicht, der Arbeitsbereich ist deutlich unterhalb davon. Das funktioniert bei dieser Kiste sehr gut.
Dank der beiden Endröhren liefert er ein sehr kräftiges Signal ab, der Ausgang ist erdfrei isoliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 30 Dez 2019  8:15 ]
BID = 1060034
driver_2
BID = 1060037
Das muss so sein, damit die Widerstandsänderung des Wolframdrahtes nicht zu schnell erfolgt. Sonst träten nämlich bei niedrigen Frequenzen Verzerrungen auf.
Wahrscheinlich wird bei höheren Frequenzen nur eine Lampe verwendet, denn die Regelung darf dann ja schneller erfolgen.
Diese Stabilisierung eines Wien-Brückengenerators hat übrigens einer der Firmengründer (Hewlett?) im Rahmen seiner Examensarbeit erfunden und sich patentieren lassen.
BID = 1060053
IceWeasel
Sehr schöne Geräte, wie immer bisher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306074   Heute : 835    Gestern : 12485    Online : 227        16.11.2026    1:51
