Siemens Micro HF16065/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stop-Taste defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF16065/01 --- Stop-Taste defekt
Suche nach Micro Siemens
BID = 1059794
Josef866
Geräteart : Microwelle
Defekt : Stop-Taste defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HF16065/01
S - Nummer : X30150391
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : SS-4L0S
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe hier eine Einbau-Mikrowelle von Siemens, Typ HF16056, 900 Watt, bei der seit kurzem die Stop-Taste nicht mehr funktioniert. Ich denke, dass der innen verbaute Mikroschalter kaputt ist.
Kann mit jemand sagen, welcher Mikroschalter in dem Gerät verbaut ist und wie man an diesen herankommt? Also hat jemand eine Anleitung zum Austausch dieses Schalters? Ich bin vom Fach, ich kann das Auslöten und des defekten Schalter selber durchführen.
Im Anhang 2 Photos, 1x von der Mikrowelle und 1x vom Typenschild.
Viele Grüße
Josef
BID = 1059805
driver_2
Diese Mikrotaster auf den Platinen gibt es nicht einzeln, aber wenn es SMD Technik ist, könnten welche aus ebay die für die Funkschlüssel der Autos angeboten werden passen.
Das Bedienmodul https://www.siemens-home.bsh-group......68230 ist nicht mehr lieferbar, wirst wohl um die ebay Lösung nicht drumherumkommen, also erstmal das Modul ausbauen und die Mikrotaster untersuchen, ggf. einen von einer anderen Funktion umsetzen, die nicht so oft oder gar nicht benötigt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336654   Heute : 6222    Gestern : 12669    Online : 308        18.11.2026    11:18
