Elektromotor dreht je nach Lichtstärke?
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 1059694
elektrox
Hallo.
Zuerst ein Bild, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Ist das was ich vorhabe so möglich?
Ich weiß nicht genau was für ein Lichtsensor ich brauche.
Ist "Fotowiderstand" dafür geeignet? Wenn ich in einem online Elektronik-Versandhandel Lichtsensor eingebe, kommt auch Fotowiderstand. Sind auch sehr günstig.
Der Elektromotor soll sich je nach Lichtstärke drehen.
Links zu geeigneten Lichtsensoren/Fotowiderständen wären super.
Danke für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrox am 21 Dez 2019 22:37 ]
BID = 1059697
Was ist das für ein Motor, Spannung und Stromangaben. Was soll das werden?
BID = 1059698
IceWeasel
Wie genau und gut soll das funktionieren?
Ein kleines Motörchen kannst du auch direkt an eine Solarzelle hängen, dann ist das schon in gewisser Weise beleuchtungsabhängig.
Aber Weiteres hängt von Faktoren ab, die Jornbyte bereits anfragt.
BID = 1059699
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
1,5V sind ein bischen wenig, weil die meisten Photowiderstände zu hochohmig sind um bei so geringer Spannung einen für den Motor ausreichend hohen Strom fliessen zu lassen.
Also besser mehr Spannung nehmen, z.B. 5V oder 9V und einen dazu passenden Motor.
Auch dann wird man den LDR ziemlich stark beleuchten müssen.
Wenn die Schaltung empfindlich reagieren soll, wird man zusätzlich noch einen Transistor verwenden um den schwachen Steuerstrom auf die erforderliche Höhe zu verstärken.
BID = 1059700
Der Photowiderstand wird bei 5 oder 9Volt abrauchen
BID = 1059703
möglich ist das aber wie schon gesagt mit 1,5V wird das nichts. Besser 5 V oder 9 V nehmen. Mit dem Fotowiderstand dann einen Transistor ansteuern und der steuert deinen Motor.
Siehe http://www.realschule-tamm.de/filea.....2.pdf
Der Motor sollte aber besser in die Kollektorleitung
BID = 1059704
winnman
Oder wie schon geschrieben einfach kleine Solarzelle und fertig.
BID = 1059713
Hotliner
Wäre interessant, ob der Motor rd. um die Uhr funktionieren muss, denn im Finstern, wird eine Solarzelle kaum den notwendigen Strom liefern können.
p.s.:
Ausserdem gibt es sowas schon längst fix u. fertig, z.B.: Teichpumpen, zum Üben so ein Teil kaufen, zerlegen u. gucken, wie die das gelöst haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    3:25
