Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1059423
cnc.technik
Mein Problem:
Ich habe einen super neuen Infrarotbadheizer,
leider vergesse ich den regelmäßig auszuschalten
und dann Heizt er stundenlang bis es einer bemerkt und ihn ausschält.
Meine Idee:
Ich suche einen Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik wenn möglich zum Kaufen.
Funktion:
Sobald der Heizer eingeschaltet wird, soll eine fest eingestellte Zeit (zB. von 60min) ablaufen und den Strom zum Heizer abschalten, sobald der Heizer am Schalter ausgeschaltet wird soll die Zwischensteckdose resettet werden.
Diese Funktion würde den normalen Betrieb des Heizers nicht beeinflussen.
Alle bereits gefundenen Produkte müssen an der Zwischensteckdose gestartet werden und das möchte ich nicht.
https://www.amazon.de/Countdown-Tim.....63750
Hat jemand so ein Produkt oder weiß wo ich sowas bekommen.
Gruß Julian
BID = 1059426
Hotliner
Wenn Du Elektrotechnische Fähigkeiten hast, was natürlich Voraussetzung dazu ist, besteht u.a. diese Möglichkeit:
Ein eigener Taster wie beim Stiegenhauslicht, dazu ein Schalk-Relais ZS U2, das hat 2 Funktionen, kurzer Tasten-Druck bis 18 min., langer Tasten-Druck bis 150 min. oder je nach eingestellter Zeit, schaltet sich entweder nach Ablauf der Zeit automatisch wieder aus, oder wenn gewünscht mit Vorzeitigem Tasten-Druck, alles bis zum Urzustand wieder ab.
Einfacher geht es fast nicht!
BID = 1059429
https://www.amazon.de/Bopla-STECKDO.....642JG
Solch ein Gehäuse und ein passender Taster (Schlieser für 230V ) noch dazu und du hast deinen Zwischenstecker nur musst du diesen eben am Zwischenstecker bedienen. (Zum Einschalten Taster drücken )
BID = 1059433
Wenn du die von dir gewünschte Funktion realisieren willst wirst du wohl ein Zeitrelais in den Heizer einbauen müssen. Ansonsten benötigst du immer einen Starttaster. Den das Zeitrelais kann nicht erkennen ob der Strahler ein oder Ausgeschaltet ist. Letztendlich landest du da genau dort wo der Countdowntimmer als fertiges Gerät aufgebaut ist.
Ohne Eingriff in den Heizer, um den Schalter zu überwachen, geht es nicht. nur der Baron Münchhausen konnte sich am eigenem Schopf aus dem Sumpf ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2019 18:23 ]
BID = 1059438
winnman
Es gibt mechanische Zeitschalter (so ähnlich wie eine Eieruhr), die in ein Gehäuse mit (Einbau)Steckdose eingebaut.
Zuleitung mit ausreichend Querschnitt und Schukostecker -> fertig
BID = 1059440
Hotliner
Hallo TE!
Leider haben manche Leute bereits beim Googeln ihre Probleme, den richtigen Begriff zum Suchen einzugeben.
Beim Suchbegriff: Timergesteuerte Steckdose, kommt eine rieige Auswahl, u.a. dann die ANSMANN Timer Steckdose AES1.
Wem das zu unmodern ist, versucht es vielleicht mit einer WLAN-Steckdose wie z.B.:
Edimax Smart Plug Switch SP-1101W.
BID = 1059441
Eben aber alle diese Teile haben den Startknopf an der Steckdose oder werden bestenfalls über Funk eingeschaltet.
So und da der TE eben nicht an der Steckdose den Knopf drücken will wird ihm auch eine mechanische Zeitschaltuhr nicht passen.
BID = 1059442
Hotliner
Gegen "Vergesslichkeit" wurde ausser dem Knopf im Taschentuch, noch nicht wirklich was Vernünftiges mit Strom erfunden!
BID = 1059466
cnc.technik
Danke,
für die schnelle Teilnahme und Hilfesbereitschaft.
Leider immer wieder einer dabei der einem unterstellt das man zu blöd zum googlen ist, aber selber nicht in der Lage ist die Frage richtig zu lesen und richtig zu verstehen.
Die Frage war auch ans kaufen gerichtet da ein Selbstbau vermutlich über 70€ liegt.
Idee
(Mit einem master slave Modul bekommt so eine Regelung mit ob der Verbraucher Strom bezieht oder nicht)
Danke nochmals für Hilfe
BID = 1059471
Das nützt dir aber nichts, den wenn deinem Heizer der Strom weggeschaltet wurde erkennt auch die Master-Slave Steckdose nichts.
Was denkst du warum ich auf den Baron verwiesen habe.
Das Problem ist zu erkennen ob der Schalter ein oder aus ist. Und nur wenn du da einen Weg findest, gibt es auch eine Lösung die zeitabhängige Abschaltung rückzusetzen.
Das ist genau wie beim Auto wenn du da den Benzinhahn zu drehst fließt nun mal kein Sprit mehr und wie erkennst du ob der Hahn zu ist, bestimmt nicht daran das kein Sprit mehr fließt.
Bei diesen Timersteckdosen ist ja der Startknopf nicht aus Blödheit verbaut.
Genau mit diesem Knopf wird gesagt schalte den Strom ein. Das tut dann auch das Teil egal ob dahinter das Gerät ein oder ausgeschaltet ist.
BID = 1059472
cnc.technik
Kann man da was mit einer Reihenschaltung realisieren?
BID = 1059523
Sag mal was ist daran nicht zu verstehen, geht so wie du willst nicht! Endweder du kaufst so einen Steckdosendimmer und drückst den Knopf oder du kaufst einen mit Funk und drückst den Knopf auf dem Schlaufon. Oder machst einen Eingriff in den Heizer.
BID = 1059539
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
….oder Butler Alfred schaltet den Heizer nach Wunsch ein und aus
BID = 1059543
cnc.technik hat am 17 Dez 2019 15:23 geschrieben :
... bis es einer bemerkt und ihn ausschält. ...
Das würde ich lassen. Lieber ausschalten.
Wie auch immer, theoretisch ist so eine Lasterkennung mit Timer denkbar, aber nicht trivial. Vielleicht gibt's das auch fertig.
... müssen an der Zwischensteckdose gestartet werden und das möchte ich nicht ...
Verabschiede Dich von diesem Anspruch und plötzlich ist es ganz einfach:
Treppenlichttimer, Bewegungsmelder, inverser Dämmerungsschalter (wenn kein Licht, dann auch kein Strom) o.ä.
Mir fällt noch eine Thermostat-gesteuerte Selbsthalteschaltung ein. Muss aber auch an der zwischengesteckten Mimik gestartet werden. Man kann den Starttaster natürlich verlängern und neben die Heizung legen.
Achso: Hat die Heizung selbst einen Thermostaten? Dann funktioniert die Lasterkennung sowieso nicht wie gewünscht.
BID = 1059553
IceWeasel
Abhängig von den Gegebenheiten, könnte ein Elektriker den Strahler auch mittels Schütz mit dem Licht im Bad verknüpfen, ob das Licht an ist, fällt beim Heizen eh kaum noch ins Gewicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    3:13
