Siemens SpüMa SX68T055EU/93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innendrin (Kalk?)Schleier
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX68T055EU/93 --- Innendrin (Kalk?)Schleier
Suche nach Siemens
BID = 1059181
driver_2
Defekt : Innendrin (Kalk?)Schleier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX68T055EU/93
S - Nummer : 00229
FD - Nummer : 9408
Kenntnis : Komplett vom Fach
Verfleckt und Wasserspiegel im Enthärter 3cm unter dem Deckel. Wasserhärte in Elektronik stimmt. Meldet derzeit Salzmangel und es war welches drin. Was sagen die BSH Experten dazu? Flecken gehen mühsam mit Essig weg.
BID = 1059182
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Evtl. schließt das Regenerierventil nicht komplett und die salzige Brühe landet im Spülraum (vorsichtige Kostprobe). Möglicherweise sind das Salzbeläge, die gehen mit Wasser eher weg, als mit Essig. Falls es doch Kalk ist, habe ich schon Radikalkuren mit einem kräftigen Schuss Salzsäure+Autoprogramm erfolgreich durchgezogen. Vorsicht mit den Körben, wenn die Pulverbeschichtung Schäden aufweist, laß sie draußen, sonst bekommen die rostigen Blumenkohl.
Vorbeugend kannst Du noch die Klarspülerzugabe erhöhen und die Regenerieranlage mit grobem Salz befüllen.
Die Salzmangelanzeige wird über optischen Sensor gesteuert. Falls das Gerät auf dem Rücken liegend transportiert wurde und der Salzbehälter nicht komplett voll ist, kann der Sensor schon mal "durchsichtig" werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Dez 2019 22:51 ]
BID = 1059230
driver_2
Geschmacksprobe wurde von mir bereits mit den Bildern getätigt, schmeckt NICHT salzig.
Transportiert wurde er seit Einbau nicht.
BID = 1059264
silencer300
Dann öffnet das Regenerierventil nicht (Ventil und/oder Ansteuerung prüfen).
Durch Temperatur- und Druckunterschiede sinkt der Wasserspiegel in der Regenerieranlage logischerweise ab.
VG
BID = 1059272
driver_2
Kann ich blind ein neues vorab bestellen? Oder muss ich es? Oder ist es ausreichend es zu reinigen dass es z.b. wie bei den Miele Geräten mit Salz in der Tür verkrustet?
BID = 1059279
silencer300
Erst mal ausbauen, reinigen und testen wäre eine Alternative zur Bestellung "auf Verdacht", vllt. ist ja nur der Stößel festgegammelt. Ansonsten läßt sich eine defekte Spule auch leicht ermitteln. Etwas haariger wird es, wenn die TRIAC auf dem Leistungsmodul abgeraucht ist, dann nützt das neue Ventil auch nichts.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336169   Heute : 5737    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    10:30
