Beko SpüMa 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 3
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko 6634 FX --- Error 3
Suche nach Beko 6634
BID = 1058269
Larsson
Defekt : Error 3
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 6634 FX
S - Nummer : 16-500814-01
FD - Nummer : 9592
Typenschild Zeile 1 : ART10
Typenschild Zeile 2 : Class: 1
Typenschild Zeile 3 : Stock: 7611641642
mein Gerät hat nach einigen Jahren intakter Arbeit leider aufgehört zu heizen und trocknen. Die Programme scheinen normal zu laufen. Das Geschirr wird zwar großteils sauber, bleibt aber nass und die Pfannen fettig. Bei der ersten Fehler Auslesung zeigte mir das Gerät Error 2 und 3 an. Zu 2 habe ich genügend im Forum gefunden. Hab den Wasseranschluss überprüft, das Sieb gereinigt und den Wasserhahn anschließend maximal aufgedreht. Damit konnte ich den Error 2 beseitigen. Aktuell zeigt er lediglich error 3 an zu dem ich leider nicht viel finde. Wofür steht Fehler 3 und wie krieg ich es gelöst?
PS: Hab die Verkleidung der Tür abmontiert und den Kabelbaum unten am knick oberflächlich inspiziert. Es gibt keine sichtbaren Anzeichen für einen Kabelschaden. Bin in der Lage ein Messgerät zu bedienen, allerdings hoffe ich das die Bedeutung von error 3 die Suche eingrenzen wird.
PS2: Sollte der error 3 den Schaden eines konkreten Teiles andeuten (z.B. Heizstab) werde ich natürlich damit anfangen den Übeltäter zu prüfen. Sollte sich nach der Messung aber ergeben, das Teil ist intakt, bitte ich um einen Hinweis an welche Pins es am Mainboard angeschlossen ist damit ich nicht alle Kabel einzeln überprüfen muss.
Für jegliche Hinweise bedanke ich mich im Voraus.
BID = 1058276
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der F3 beschreibt für dieses Gerät ein Problem mit der Heizung. es muß aber nicht unbedingt das Heizelement betroffen sein.
VG
BID = 1059222
Larsson
Hab den Durchlauferhitzer ausgebaut und an den Kontakten gemessen. Hat sich als defekt erwiesen. Hab einen neuen für 15 Eur online gekauft und montiert. Das Gerät heizt wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336417   Heute : 5985    Gestern : 12669    Online : 293        18.11.2026    10:54
