Siemens SpüMa SN55M505EP/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fällt
Serverzeit: 16 11 2026  11:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M505EP/01 --- FI fällt
Suche nach Siemens FI fällt
BID = 1058985
Benschman
Defekt : FI fällt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M505EP/01
S - Nummer : 00009
FD - Nummer : 9112
Hallo Leute,
ich hätte bitte eure Hilfe gebraucht.
Mein Geschirrspüler schießt nach ein paar Sekunden nach dem Start eines Programms den FI.
Schalte ich das Gerät nur ein, passiert nichts weiter. Nach dem Start und dem Anlaufen der Pumpe fällt der FI.
Ich hatte vor kurzem das Problem mit Wasser am Gehäuseboden, und wollte dazu die zusätzliche Dichtung am Pumpentopf einlegen, welche ich auch schon zuhause habe.
Nun hat sich aber dieser Fehler dazugesellt.
Der Kabelbaum, der an der Tür raufgeht, ist schon etwas angescheuert, da er genau über eine scharfe Kante geht, offen sind die Kabel glaub ich aber noch nicht. Sieht man halt schlecht.
Habt ihr Tipps für mich?
Danke und freundliche Grüße,
Benji
BID = 1059003
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welches Teil in der Maschine "abgesoffen" ist wirst Du selber herausfinden müssen, das gestaltet sich per Ferndiagnose etwas schwierig.
Bei Wasser in der Bodengruppe sollte i.d.R. der Fehlercode E:15 gesetzt werden...?
Zugang zur Ablaufpumpe über die Frontsockelblende, die Elektronik und die Umwälzpumpe (Heizpumpe) findest Du hinter der rechten Seitenwand.
Möglicherweise löst evtl. der beschädigte Kabelbaum den FI-Schalter aus.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Dez 2019 23:51 ]
BID = 1059006
Bubu83
Die Pumpe ist vermutlich ein Kondensatormotor. Da mal eine Iso-Messung machen...
BID = 1059007
silencer300
@Bubu83:
Nö, in der Baureihe sind (außer der Wasserweiche) nur BLDC-Motoren verbaut.
VG
BID = 1059055
Benschman
Habe mir heute mal das Ganze zu Gemüte geführt. Dabei habe ich festgestellt, das wohl bei der Heizung? ( der Block rechts an dem Pumpentopf, der auch an einem Gummiband hängt) wohl undicht ist, aber nur bei dem 70° Programm.
Nach einer Trockenlegung des Bodens und ausgebautem Schwimmerschalter konnte ich zumindest nach zwei "Auto" Programmen keine weitere Undichtheit feststellen. Da es nun wieder funktioniert, gehe ich davon aus, das in einem Stecker Feuchtigkeit vorhanden war.
Das Gerät ist nun etwa 5 Jahre alt, und hatte als Neupreis 550 Euro.
So wie alles aufgebaut ist, muss das Gerät wohl für eine Reparatur raus.
Ob das sinnvoll ist?
BID = 1059057
silencer300
Schnapp Dir mal einen TX-20 Schraubendreher und kontrolliere die 4 Schrauben, die den Pumpentopf mit dem Spülraumboden verbinden. Moderat festdrehen hilft manchmal Wunder.
VG
BID = 1059069
silencer300 hat am 11 Dez 2019 22:41 geschrieben :
Wenn der Konstrukteur sein Handwerk mal früher bei Opel gelernt hat,dann auf jeden Fall.
Die haben mal Ölpumpen an ihre Motoren gebaut,mit einem Anzugsdrehmoment das jedes Kleinkind deutlich überschritten hätte
BID = 1059070
Benschman
Das habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht. Alle Schrauben waren meiner Meinung nach zu wenig angezogen,trotzdem konnte ich nie Wasserspuren vom Topf auf den Boden erkennen, zumindest nicht im sichtbaren Bereich.
Es könnte natürlich sein, daß genau über der Heizung eine Undichtheit besteht, allerdings sieht man da noch drauf, so halbwegs. Ich müsste mich wohl eine ganze Weile auf den Boden legen und das 70° Programm beobachten.
Aber Danke trotzdem.
BID = 1059095
driver_2
Die Spülpumpen sind so zugeknallt per Rastnasen, die sind relativ unwahrscheinlich undicht.
Kommt meist kurz vor Schluß bei knapp 70°C vom Sammeltopf oben her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310880   Heute : 5654    Gestern : 12485    Online : 579        16.11.2026    11:02
