Samsung Kombi RS21FCMS1/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserleitung friert ein
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FCMS1/XEG --- Wasserleitung friert ein
Suche nach Samsung
BID = 1058788
surfzilla
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserleitung friert ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCMS1/XEG
Hi zusammen,
nachdem ich nach ausgiebiger Suche im Forum nichts passendes gefunden habe, muss ich mein Problem mal posten...
Seit gestern kommt kein Wasser mehr beim Eiswürfelbereiter an.
Ich hatte erst das Ventil im Verdacht, das funktioniert aber einwandfrei.
Wie sich herausstellte, ist das Rohr der Wasserzuführung eingefroren.
Entweder ist also die Heizung hinüber, oder es kommt keine Spannung.
An den beiden Kontakten messe ich nur beim Einschalten einen kurzen Peak (230V), dann nicht erst mal nichts. Gegen Erde habe ich ca 36 V Wechselspannung auf beiden Pins.
Kann mir jemand sagen ob da Dauerspannung ankommen sollte oder ob die Heizung separat geschaltet wird? Schaltplan habe ich nirgends gefunden, das würde mir ja auch weiterhelfen
Hilfreich wäre auch der Soll-Widerstand der Heizung, damit ich weiss ob die Heizung hinüber ist...
Ach ja. Hat vielleicht auch jemand eine Teilenummer / Bezeichnung des Einlaufrohrs / Der Heizung? Im Teileshop habe ich leider nichts gefunden
Danke schon mal allen für die Hilfe!
Ich weiss zwar nicht für was das Kabel ist, aber ich zwicks mal durch...
BID = 1058790
prinz.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Denk mal nach ist das ein Kühlschrank oder Wärmeschrank?
Heizung wird von der PCB gesteuert nach Bedarf
Gibt keinen nur Samsung Techniker bekommen das
Komisch mir werden die angezeigt
Aber nur mit wechsel der Heizung ist es nicht getan
Heizung vernüftig durch messen die wird schon mal platt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  7 Dez 2019 16:49 ]
BID = 1058791
surfzilla
Hallo prinz. Danke für deine schnelle Antwort, auch wenn diese nicht so ganz erhellend für mich ist
Ich ging schon davon aus, dass die Heizung geschaltet ist, aber Annahmen sind eben nur mal Annahmen... darum besser fragen.
Wenn die Heizung kaputt sein sollte, warum soll dann ein Wechsel nichts bringen?
Un durchmessen. Klar das ist kein Problem. Hilft aber wenn man weiss was man erwarten muss (ok Kein Durchgang ist immer schlecht )
Und, es wäre nett wenn du mir die Teilenummer im Webshop verraten könntest. Wie gesagt. Ich habe nichts gefunden
Optisch am nähesten kommt #6619025, ist nach meinem Gefühl aber zu lang, und Stecker habe ich auch keinen dran...
BID = 1058970
surfzilla
prinz. hat am  7 Dez 2019 16:44 geschrieben :
Update:
Peter Maaz vom Store hat sich auf meine Anfrage gemeldet: Das Teil ist leider nicht lieferbar
BID = 1065233
Steffen79
Moin surfzilla,
Ich habe dasselbe Problem: Das Zulaufrohr für die Eiswürfelbefüllung ist zugefroren. Widerstand messe ich 5300 Ohm an der Heizung.
Teste gerade ob nur einmalig zugefroren ist oder jetzt immer passiert.
Wie steht es bei Dir, hast Du das Problem gelöst? Welches teil hast bzw wolltest Du austauschen?
Steffen
BID = 1065242
surfzilla
Steffen
Hi Steffen,
ich hatte zerlegt, durchgemessen (Werte weiss ich leider nicht mehr) und nichts festgestellt.. Ausser dass auch die Heizung im Kühlschrankteil teilweise vereist war. Nach Zusammenbau funktioniert seither alles wider. Laut Verdrahtungsdiagramm auf der Kühlschrankrückseite (habe ich erst später entdeckt ) hängen beide Heizungen zusammen an der Elektronik. Ich vermute daher dass dier ein aussetzer war... Nicht so ganz befriedigend, wenn man keine Ursache findet, wr aber froh dass es wieder geht - wer weiss wie lange
VG
Marcus
BID = 1065248
Steffen79
Hi Marcus,
Okay, danke für Info, hoffe dann mal, dass es bei mir genau so ist
Hat über Nacht erfolgreich 3-5 Portionen Eiswürfel produziert...
Schieben wir es mal auf die Winterpause in der das gesamte Eiswürfel-Ding nichts zu tun hatte...
Frohe Ostern,
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    3:46
